Photoshop - Nach perspektivischem Verzerren Kanten glätten
Felixxz21
Sep. 2007
mache grad ein Design in Photoshop CS5 und habe folgendes Problem: Bin Anfänger und habe ein Rechteck perspektivisch Verzerrt sodass es Aussieht als ob man von der Seite draufsieht. Nun haben die Konturen aber so unschöne Kanten. Der Wichzeichner geht leider nicht da dieser Effekt zu stark für den Weichzeichner ist. Was kann man machen? Bräuchte im Prinzip so ne Art Kantenglättung.
Im Anhang ist noch ein Bild davon.
mfg
dieser Treppeneffekt ist normal, da man mit Pixel arbeitet. Die Grafik sollte immer in einer hohen Auflösung oder/und Größe erstellt werden.
Es gibt einige Möglichkeiten diese Stufen zu verbessern.
1.) Du könntest mit dem Pfadwerkzeug arbeiten.
2.) Du könntest mit Kanälen arbeiten.
Beide Varianten sind aber ein wenig kompliziert. Deshalb versuche mal folgendes, vielleicht genügt es Dir ja schon:
- Wähle die Ebene "Tafel" aus.
- Dann verkleinerst Du die Auswahl z.B. um 2 Pixel.
- Danach wählst Du eine weiche Auswahlkante mit 1 Pixel aus.
- Die Auswahl umkehren und löschen.
Du könntest mit den Werten experimentieren. Wie Du im Anhang siehst, sind bei 100% kaum Stufen zu sehen.
