PHP PHP-Code aus Datei filtern
jopjip
Juni 2008
ich würde gerne den PHP Code aus einer PHP-Datei filtern, das klappt nur nicht richtig, ka warum. Schaut euch mal bitte folgenden Code an:
PHP:
<?php
if(is_readable('kontakt.php'))
    $content = file_get_contents('kontakt.php');
    $content = explode("\n",$content);
    $i = (int) 0;
    $e = (int) 0;
    $count = count($content);
    do
//Prüft, ob das PHP skript anfängt
        if($content[$i]="<?php");
            do
//wenn das skript ende, also $content[$e] ="?>" endet, ist $d = 0 und
//damit die schleife beendet
                if($content[$e]=="?>")
                    $de = (int) 0;
                else
                    $de = (int) 1;
                unset($content[$e]);
                $e++;
            while($de != 0);
        $i++;
    while($i <= $count);
    $content = implode("\n",$content);
    echo $content;
Eine Datei, die damit gefiltert wird, könnte so aussehen:
PHP:
<?php
$de = (string) 5;
echo $de;
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Unbenanntes Dokument</title>
</head>
<?php
$de = (string) 5;
echo $de;
<body>
</body>
<?php
$de = (string) 5;
echo $de;
</html>
Weißt jemand Rat? :rolleyes:
Edit: Diese Meldung erhalte ich nach ca. 60 Sekunden:
Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded
Vielleicht machts der PHP-Parser ja genauso wie der hier im Forum.
Denkt vielleicht der Code ist im Kommentar zuende weil ein ?> kommt
würde dir folgenden Tipp geben:
Es ist praktischer foreach Schleifen zu verwenden und sich nicht auf vage Abbruchbedingungen zu verlassen wie einen String-Vergleich, der eine bestimmte Formatierung voraussetzt.
Der 60 Sekunden TimeOut sind (Apache) Settings von deinem Server, der ein PHP-Script nach der Zeit abbricht.
Kann man ändern, zeigt dir aber hier nur, dass deine Schleifen für diese Aufgabe wohl endlos laufen (deshalb siehe oben den Tipp).
if($content[$i]="<?php"); <-- das Semikolon macht mich auch ein wenig stutzig und normales "=" ist eine Zuweisung.
Weiterhin würde ich keine Variable mit unterschiedlichen Datentypen füllen, wie $content , das ist im besten Fall schlechter Stil, im schlechtesten bekommst du dadurch Fehler.
kann es sein dass dein abbruchkriterium nicht funktioniert?
wie wärs wenn du die datei einließt und mit preg_replace alles ersetzt, was nicht zwischen <?php ... ?> steht?
[edit]
preg_grep dürfte sinnvoller sein
krafty hat recht, das semikolon gehört da nicht hin, das bricht die if-anweisung sofort ab
Vielen Dank!
Dises Skript löst mein Problem ;)
PHP:
<?php
	$content2 = explode("\n",$content);
	$count = count($content2);
	for($n = 0; $n<=$count; $n++)
		if($content2[$n] == "<?php")
			for($n; $content2[$n] != "?>"; $n++)
				unset($content2[$n]);
	$content3 = implode("\n",$content2);
	$content4 = str_replace("?>","",$content3);
	echo $content4;
