FranzvonAssisi
Admiral
- Dez. 2013
Hey,
ich habe ein Problem mit PHPMailer, habe sonst immer andere Libs verwendet.
Die Fehlermeldung:
In Zeile 3345 befindet sich folgende Funktion
Irgendjemand eine Idee? Wahrscheinlich liegt der Fehler bei meiner Anwendung, aber ich finds gerade nicht...
Lg, Franz
Edit: Ach ich bin zu blöd... Hab meinen HTML Mailtext in einer Variable namens mail gespeichert und dann den PHPMailer drübergeschrieben -> gelöst
PHP:
$mail = new PHPMailer;
$mail->isSMTP(); // Set mailer to use SMTP
$mail->Host = 'smtp.strato.de'; // Specify SMTP servers
$mail->SMTPAuth = true; // Enable SMTP auth
$mail->Username = '*****@***.de'; // SMTP usern
$mail->Password = '********; // SMTP passw
$mail->SMTPSecure = 'tls'; // Enable TLS
$mail->Port = 465; // TCP port
$mail->setFrom('no-reply@***.de', 'no-reply@***.de');
$mail->addAddress('***.***@***.de'); // Add a recipient
$mail->isHTML(true); // Set email format to HTML
$mail->Subject = 'Neue Anfrage von '.$name;
$mail->Body = $mail;
$mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients Blabla';
if(!$mail->send()) {
echo 'Message could not be sent.';
echo 'Mailer Error: ' . $mail->ErrorInfo;
} else {
echo 'Message has been sent';
Die Fehlermeldung:
Code:
Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, object given in /mnt/****/a3/95/53351895/htdocs/path/to/Phpmailer/PHPMail/class.phpmailer.php on line 2843
Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, object given in /mnt/****/a3/95/53351895/htdocs/path/to/Phpmailer/PHPMail/class.phpmailer.php on line 3947
Catchable fatal error: Object of class PHPMailer could not be converted to string in /mnt/****/a3/95/53351895/htdocs/path/to/Phpmailer/PHPMail/class.phpmailer.php on line 3345
PHP:
* Ensure consistent line endings in a string.
* Changes every end of line from CRLF, CR or LF to $this->LE.
* @access public
* @param string $str String to fixEOL
* @return string
public function fixEOL($str)
// Normalise to \n
$nstr = str_replace(array("\r\n", "\r"), "\n", $str); /// ZEILE 3345
// Now convert LE as needed
if ($this->LE !== "\n") {
$nstr = str_replace("\n", $this->LE, $nstr);
return $nstr;
Lg, Franz
