Deidaraa
- Aug. 2013
Hallo Community,
Neulich habe ich einen neue Datenbank in MySQL durch phpmyadmin erstellt und paar Daten importiert. Danach ist mir aufgefallen, ich müsste noch ein paar Daten von einem alten Server importieren und habe den "external access" eingeschaltet mit diesem Tutorial: http://www.cyberciti.biz/tips/how-do-i-enable-remote-access-to-mysql-database-server.html
Danach habe ich MySQL neugestartet mit "service mysql restart". Seit dem kam ich nicht mehr in phpmyadmin rein bzw. angeblich war mein Passwort falsch. Ich habe alle erdenklichen Passwörter versucht, aus einer lokalen Passwort Datenbank, aber keines hat funktioniert. Vorher hatte ich außerdem das Passwort auf "Auto-Fill" also es stand da schon und ich musste nur Login klicken.
Nachdem nichts funktioniert hatte beschloss ich MySQL und phpmyadmin komplett zu entfernen mit
Danach wollte ich das ganze neuinstallieren und bekam immer den Error am Ende der installation von phpmyadmin
MySQL scheint erfolgreich wieder installiert zu sein, da bin ich mir aber auch nicht ganzs sicher.
Ich komm nun zwar auch wie vorher wieder in den phpmyadmin login screen, allerdings bekomme ich den alten Login Error "#1045 Cannot log in to the MySQL server" und einen neuen "Connection for controluser as defined in your configuration failed.".
Jetzt bin ich ratlos.
Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
Grüße Deidara
Code:
apt-get purge phpmyadmin
apt-get purge mysql-common
apt-get purge mysql-server
Code:
An error occurred while installing the database: │
│ ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using │
│ password: YES) │
│ If at this point you choose "retry", you will be prompted with all the │
│ configuration questions once more and another attempt will be made at │
│ performing the operation. "retry (skip questions)" will immediately │
│ attempt the operation again, skipping all questions. If you choose │
│ "abort", the operation will fail and you will need to downgrade, │
│ reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene to │
│ continue using it. If you choose "ignore", the operation will continue, │
│ ignoring further errors from dbconfig-common.
Grüße Deidara
