Pi-Hole 2024 - Welche Blocklisten nutzt ihr (für was)?
CubeID
Nov. 2004
Guten Abend miteinander,
nachdem ich meinen Pi (Zero2) heute von Bullseye auf Bookworm upgedatet habe, stellt sich mir mal wieder die Frage der Blocklisten.
Neben der "Default" von StevenBlack habe ich noch drei weitere drin, ich weiß nicht mehr woher ich die hatte, habe sie zuletzt durch Backup und Restores aber immer mitgenommen. Bei Neuinstallationen kommt AFAIK nur noch die von StevenBlack.
Ich will nicht einfach nur Listen einspielen, um stumpf die Zahl der geblockten Domains und ggf. der Blockwert in die Höhe zu treiben. Daher die Frage:
Welche Listen nutzt ihr? Hab ihr Listen hinzugefügt, um gezielt Dienste oder (IoT)Geräte einzubremsen?
Reaktionen: madmax2010 und CubeID
Ich habe noch diese Liste um Facebook auszusperren:
Code:
https://raw.githubusercontent.com/imkarthikk/pihole-facebook/master/pihole-facebook.txt
Nachtrag: Ich seh, die Facebookliste von @mytosh ist deutlich umfangreicher. ggf. sollte ich auf die wechseln ...
Reaktionen: CubeID
Hi
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/hosts
https://adaway.org/hosts.txt
https://v.firebog.net/hosts/AdguardDNS.txt
https://v.firebog.net/hosts/Admiral.txt
https://raw.githubusercontent.com/anudeepND/blacklist/master/adservers.txt
https://v.firebog.net/hosts/Easylist.txt
https://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=hosts&showintro=0&mimetype=plaintext
https://raw.githubusercontent.com/FadeMind/hosts.extras/master/UncheckyAds/hosts
https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Ads.txt
https://raw.githubusercontent.com/FadeMind/hosts.extras/master/add.2o7Net/hosts
https://gitlab.com/quidsup/notrack-blocklists/raw/master/notrack-blocklist.txt
https://www.github.developerdan.com/hosts/lists/ads-and-tracking-extended.txt
https://raw.githubusercontent.com/P...sts/master/KADhosts_without_controversies.txt
https://raw.githubusercontent.com/vokins/yhosts/master/hosts
https://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt
https://raw.githubusercontent.com/RooneyMcNibNug/pihole-stuff/master/SNAFU.txt
https://v.firebog.net/hosts/Kowabit.txt
https://adblock.mahakala.is
https://www.stopforumspam.com/downloads/toxic_domains_whole.txt
https://raw.githubusercontent.com/mitchellkrogza/Badd-Boyz-Hosts/master/hosts
https://www.technoy.de/lists/fake-streaming.txt
https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/Streaming
https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/malware
http://phishing.mailscanner.info/phishing.bad.sites.conf
https://raw.githubusercontent.com/blocklistproject/Lists/master/phishing.txt
https://zerodot1.gitlab.io/CoinBlockerLists/list_browser.txt
https://zerodot1.gitlab.io/CoinBlockerLists/list_optional.txt
https://raw.githubusercontent.com/jdlingyu/ad-wars/master/hosts
https://raw.githubusercontent.com/w13d/adblockListABP-PiHole/master/Spotify.txt
https://www.technoy.de/lists/FireTVAds.txt
https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/Win10Telemetry
https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/samsung
Reaktionen: wei3nicht_T, wuest3nfuchs, _casual_ und eine weitere Person
Alle. 😬😬😬
Reaktionen: Blende Up, Engaged und duAffentier
"Update Gravity (list of blocked domains)" geht doch nebenbei... 2-3min.
Noch nie Probleme gehabt.
Er läuft auf einem NAS. Daher 0 Probleme. Alles TipTop! Und die paar Ausnahmen mache ich manuell, wenn was nicht geht.
Reaktionen: _casual_
duAffentier schrieb:
Sehr umfangreich 😅 du kannst nachvollziehen was die einzelnen Listen bezwecken? Wie viele blocked domains sind das?
Wieso?
Ziel ist es, allen "rotz" zu blocken!
Die Listen machen es! Fertig!
Funktion OK!
Rest kannst du dann sehen, was geblockt wird!
Je nach dem wo du surfst, siehst du ja was alles geblockt wird.
Jedenfalls hab ich das seit jahren so am laufen, keine Probleme. 5-10 Seiten man. noch ändern, sonst alles ok.
Ich verwende "ticked"- und "non-crossed"-Listen von hier:
https://v.firebog.net/hosts/lists.php
Hatte ursprünglich weitaus mehr Listen in Verwendung aber die falsch Positiven, die elendig lange Zeit für die Aktualisierung von Gravity und dass manche aufgegeben wurden, verleitete mich zur Reduktion.
Reaktionen: Muntermacher und CubeID
False positives durch vermeintlich gute Listen kenn ich von Berufswegen zu genüge, generiert viel Arbeit ohne Sicherheitsgewinn und führt zum Fokusverlust für wirklich wichtigen Dinge. Da reicht schon eine IP oder Domain und eine ganze Liste mit tausenden Einträgen ist für den Hintern...
Am Ende des Tages muss man die Listen für sich finden, die man braucht und nicht die, die andere Nutzen. Klar gibt es eine Überschneidung. Aber das Fragen was man nutzt, kann man sich sparen.
Ich müsste mal meine Domainliste mal wieder "optimieren".
4 Mille?! Ich gehe davon aus, dass du 70% entfernen kannst. ;)
Mir egal, bei mir laufen die Listen seit anfang an...
Am Haupt-PC wo ich Surfe etc, läuft VPN noch. Am Handy bei mir auch.
Ansonsten die anderen Geräte dann ohne VPN zu Hause. Also die Listen stören TV weniger...
Muss jeder für sich sehen, da man sowieso da nicht tief drin steckt.
Ziel ist es, zu Blocken. Ziel wird erfüllt.
Moin!
Es sind bei mir noch die gleichen wie 2023.
https://www.github.developerdan.com/hosts/lists/ads-and-tracking-extended.txt https://zerodot1.gitlab.io/CoinBlockerLists/hosts_browser https://v.firebog.net/hosts/static/w3kbl.txt https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Malware.txt https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Ads.txt https://v.firebog.net/hosts/Easyprivacy.txt https://v.firebog.net/hosts/Easylist.txt https://v.firebog.net/hosts/AdguardDNS.txt https://sysctl.org/cameleon/hosts https://someonewhocares.org/hosts/zero/hosts https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_malvertising.txt https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_ad.txt https://reddestdream.github.io/Projects/MinimalHosts/etc/MinimalHostsBlocker/minimalhosts https://raw.githubusercontent.com/vokins/yhosts/master/hosts https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/UncheckyAds/hosts https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/KADhosts/hosts https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/add.Spam/hosts https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/add.Risk/hosts https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/add.2o7Net/hosts https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/Phishing-Angriffe https://raw.githubusercontent.com/RooneyMcNibNug/pihole-stuff/master/SNAFU.txt https://raw.githubusercontent.com/Perflyst/PiHoleBlocklist/master/SmartTV.txt https://raw.githubusercontent.com/Perflyst/PiHoleBlocklist/master/android-tracking.txt https://raw.githubusercontent.com/Perflyst/PiHoleBlocklist/master/AmazonFireTV.txt https://raw.githubusercontent.com/matomo-org/referrer-spam-blacklist/master/spammers.txt https://raw.githubusercontent.com/jdlingyu/ad-wars/master/hosts https://raw.githubusercontent.com/HorusTeknoloji/TR-PhishingList/master/url-lists.txt https://raw.githubusercontent.com/FadeMind/hosts.extras/master/add.Spam/hosts https://raw.githubusercontent.com/Dawsey21/Lists/master/main-blacklist.txt https://raw.githubusercontent.com/D...rsions Anti-Malware List/AntiMalwareHosts.txt https://raw.githubusercontent.com/crazy-max/WindowsSpyBlocker/master/data/hosts/spy.txt https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/hosts https://raw.githubusercontent.com/anudeepND/blacklist/master/adservers.txt https://phishing.army/download/phishing_army_blocklist_extended.txt https://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=hosts&showintro=0&mimetype=plaintext https://hostsfile.org/Downloads/hosts.txt https://hostfiles.frogeye.fr/multiparty-trackers-hosts.txt https://hostfiles.frogeye.fr/firstparty-trackers-hosts.txt https://gitlab.com/quidsup/notrack-blocklists/raw/master/notrack-malware.txt https://gitlab.com/quidsup/notrack-blocklists/raw/master/notrack-blocklist.txt https://gitlab.com/curben/urlhaus-filter/raw/master/urlhaus-filter-hosts.txt https://gist.githubusercontent.com/...6a4ae2e482a9d425be18033243eea969/SmartTV2.txt https://bitbucket.org/ethanr/dns-bl...bad_lists/Mandiant_APT1_Report_Appendix_D.txt https://adaway.org/hosts.txt https://raw.githubusercontent.com/PolishFiltersTeam/KADhosts/master/KADhosts.txt https://raw.githubusercontent.com/VeleSila/yhosts/master/hosts https://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt https://v.firebog.net/hosts/neohostsbasic.txt https://paulgb.github.io/BarbBlock/blacklists/hosts-file.txt https://v.firebog.net/hosts/Admiral.txt https://raw.githubusercontent.com/FadeMind/hosts.extras/master/UncheckyAds/hosts https://raw.githubusercontent.com/FadeMind/hosts.extras/master/add.2o7Net/hosts https://osint.digitalside.it/Threat-Intel/lists/latestdomains.txt https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Crypto.txt https://raw.githubusercontent.com/Spam404/lists/master/main-blacklist.txt https://raw.githubusercontent.com/FadeMind/hosts.extras/master/add.Risk/hosts https://urlhaus.abuse.ch/downloads/hostfile/ https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/notserious https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/easylist https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/spam.mails https://raw.githubusercontent.com/0Zinc/easylists-for-pihole/master/easyprivacy.txt https://raw.githubusercontent.com/0Zinc/easylists-for-pihole/master/easylist.txt https://v.firebog.net/hosts/lists.php?type=all https://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=hosts&showintro=0&mimetype=plaintext https://malware-filter.gitlab.io/malware-filter/phishing-filter-hosts.txt https://raw.githubusercontent.com/AssoEchap/stalkerware-indicators/master/generated/hosts https://v.firebog.net/hosts/lists.php?type=nocross https://raw.githubusercontent.com/tg12/pihole-phishtank-list/master/list/phish_domains.txt https://raw.githubusercontent.com/d...sts/CombinedBlacklists/CombinedBlackLists.txt https://www.sunshine.it/blacklist.txt https://dbl.oisd.nl
Reaktionen: CubeID
