Piepen im Betrieb
MajinChibi
🎅Rätsel-Elite ’24
Nov. 2007
Hoi hoi,
ich habe einfach mal quasi ins Blaue geraten und hoffe im Bereich richtig zusein.
Wenn der pc während des Betriebes mit jeweils kurzen Abständen lange piept, liegt das doch meist an der Stromversorgung der Grafikkarte oder? War eine Ferndiagnose auf die schnelle, der pc wird pro Woche einmal rumgetragen.
Und ich glaube mich zu erinnern, wenn man den Stromstecker vergisst, gab es beim hochfahren einen lauten Hinweis in Form von durchgängigen Piepen (bzw vllt ebenfalls mit Abständen, aber da dann meist sofort ausgeschaltet und behoben war das nicht feststellbar)
Das war jedenfalls eine von zwei Möglichkeiten, wie sich so ein nicht angeschlossener Stromstecker bemerkbar machen konnte oder? Das andere wäre dann eine Meldung, von wegen das Gerät würde quasi nur im "eco" Modus laufen, allerdings weiss ich nicht ob es so eine Meldung auf dem Bildschirm gab, habe ihn am Telefon relativ nachdrücklich gesagt, er solle den PC sofort ausschalten... ich kann die nicht lang um Hilfe rufen hören ;)
Nach Überprüfung, bzw "randrücken" aller Stecker soll er wieder normal funktionieren, aber wie gesagt, ka ob das am Stromkabel lag oder ehr nur Zufall war und jederzeit wieder passieren kann...
Nein tu ich nicht, aber danke ;)
Ich rede ja von Piepen während des Betriebes, nicht beim Bootvorgang. (und genaue Abfolge, falls es eine gab, klang aber nicht danach, konnte ich auch nicht hören. piiiiiieeeeep/pause/piiiiiieeeeep/pause/piiiiiiiieeeeep usw)
war leider übers telefon nicht so astrein festzustellen :/
Ist meine Vermutung mit dem Stromkabel denn prinzipiell falsch?
Er stürzt wohl auch hier und da ab in letzter Zeit, was aber theoretisch auch mit nicht richtig sitzenden Komponenten (denke das sich was lockert ist bei 1x in der Woche rumtragen sehr wahrscheinlich) zusammenhängen könnte.
achja und was noch etwas ungewöhnlich war (ja, nun kommt alles durcheinander) eine Map bei Bad Company 2 braucht um einiges mehr Ladezeit (phenom x4 955) als auf einem bsp e8400, woran kann sowas liegen? (beide 4gb ram, die HD5750 wird die Ladezeiten doch kaum negativ beeinflussen oder?)
Also das mit dem Kabel find ich sehr fraglich.
Hab noch nie gehört, dass sowas von nem Kabel kommen kann. Aber ausschließen will ich'S jetzt auch nicht einfach ;) Es gibt ja Dinge am Pc (auch aus eigener Erfahrung) die seltsamer nicht sein könnten :D
Und das mit BC2 ist auch echt merkwürdig...
MfG
|***AC!D***|
Du kannst ja einfach mal den zusatz stromstecker an deiner grafikkarte abziehen und den PC starten, dann hat das noch nie auch ein ende :D
