PiHole Webinterface nicht mehr erreichbar
leJosef
Okt. 2021
mein PiHole Webinterface ist irgendwie seit heute nicht mehr erreichbar.
Ich habe es schon probiert lighttpd neuzustarten aber es hilft nichts.
Lighttpd lässt sich neustarten und weisst auch keine Startprobleme auf:
(siehe Startlog)
* lighttpd.service - Lighttpd Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lighttpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sun 2021-10-24 10:23:50 UTC; 1min 55s ago
Process: 542 ExecStartPre=/usr/sbin/lighttpd -tt -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf (code=exited, stat>
Main PID: 549 (lighttpd)
Tasks: 6 (limit: 9060)
Memory: 8.5M
CPU: 39ms
CGroup: /system.slice/lighttpd.service
|-549 /usr/sbin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
|-556 /usr/bin/php-cgi
|-557 /usr/bin/php-cgi
|-558 /usr/bin/php-cgi
|-559 /usr/bin/php-cgi
`-560 /usr/bin/php-cgi
Oct 24 10:23:50 PiHole systemd[1]: Starting Lighttpd Daemon...
Oct 24 10:23:50 PiHole systemd[1]: Started Lighttpd Daemon.
PiHole ist auch Up to Date.
Könnte mir da vielleicht jemand helfen?
~ leJosef
Wie rufst du es auf? Standardmäßig ist es unter IPoderHOST/admin zu erreichen
Es gab in der Nacht ein Update aller Komponenten, welches ja rein theoretisch manuell geupdatet werden müsste. Wie verhält sich das System nach einem Neustart? Schon mal pihole -up durchlaufen lassen, um auch ein Komponenten-Update durchzuführen?
ich rufe es auf über meinen browser mit: http://192.168.0.73/admin
IP geprüft via ifconfig
Mr.Blacksmith schrieb:
pihole -d startet das ganze im Debug-Modus.
Habe den Befehl ausgeführt und es funktioniert immer noch nicht
Butterhützchen schrieb:
Ahoi,
Ich rufe das Webinterface direkt über die IP im Browser auf.
Geht das noch bei dir?
Danke für die Info @Mr.Blacksmith → Update
geht immer noch :)
Es kam leider der selbe Fehler
Die Serversoftware ist bereits UpToDate.
NOTITZ: Die PiHole Instanz läuft auf einem Proxmox LXC Container
Ich füge eben noch das Debug Protokoll ein:
Kannst du die IP von deinem PC aus pingen?
Hast du Backups?
Im Zweifelsfall mal die Instanz von letzter Woche oder so einspielen und falls das läuft kannst du immernoch überlegen, ob du an Forensik interessiert bist.
Ich weiß nicht ob sowas klappt aber was kommt denn wenn du curl auf die Adresse vom Pi aus benutzt? Bekommst du dann die Seite oder einen Fehlercode? Also auf "192.168.0.73/admin"
Die Einrichtung vom Pihole ist doch schnell gemacht, führe dafür einen Reset aus mit pihole -r.
Dort werden dann alle wichtigen Einstellungen abgefragt. Wenn du dann nicht aufs Webinterface kommst, kann es sein, dass du vllt. eine Firewall aktiv hast?
