Pin-belegung USB2 A zu A
- Ersteller hotte69
azereus
Rear Admiral
- Okt. 2007
Was hast du mit dem Kabel vor?
Pin Name Adernfarbe Beschreibung
1 VBUS Rot +5 V
2 D− Weiß Data −
3 D+ Grün Data +
4 GND Schwarz Masse
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:USB.svg
Mehr brauchst du nicht.
1 VBUS Rot +5 V
2 D− Weiß Data −
3 D+ Grün Data +
4 GND Schwarz Masse
ist doch egal welcher Stecker, also ob A oder B.
Pin1 ist halt +5V,
Pin2 ist die Datenleitung -
Pin3 ist die Datenleitung +
und Pin4 ist Masse
steht alles so da auf Wikipedia
bei Mini und micro Steckern rückt halt die Masse auf Pin5
willst du zwei PCs über USB verbinden, dann kannst du nicht einfach so ein Kabel selbst erstellen, da brauch es schon bissel mehr dazu
Pin1 ist halt +5V,
und Pin4 ist Masse
wie vermutet, dafür brauchst Elektronik:
http://www.pcwelt.de/tipps/Zwei-PCs-via-USB-miteinander-verbinden-9028780.html
- Aug. 2007
Hat leider doch nicht geklappt.
Usb link kabel
http://www.pearl.de/ff/expose.jsps?query=usb+link+kabel&path=0_7_3&query_type=1
Davon brauch ich die Belegung.
Usb link kabel
hotte69 schrieb:Hat leider doch nicht geklappt.
Usb link kabel
das Kabel hat genau die selbe Belegung wie alle anderen Kabel auch.
Pin1 ist halt +5V,
und Pin4 ist Masse
aber falls du es noch nicht verstanden hast, wenn du Daten zwischen PCs Kopieren willst, brauch es halt bissel mehr Elektronik zu dem Kabel
@Florian hat doch ein passendes Kabel gepostet, da steckt halt bissel mehr Elektronik dahinter als nur zwei Stecker und bissel Kabel
- Aug. 2007
Hallo. Ich möchte ein Xiaomi MiBox Rooten.
https://xiaomi.eu/community/threads/mi-box-3-s905-root-guide.31251/
Dafür brauch ich ein USB Link Kabel oder Adapter von Micro USB auf USB A. Da ich zwei alte USB Kabel habe, wollt ich mir es selber basteln.
Das Kabel nennt sich USB Link Kabel
wirelessy schrieb:Das Kabel da bei Pearl ist nicht USB-Standardkonform. Es gibt keine Typ A-Stecker auf Typ A-Stecker Kabel.
Insofern, keine Ahnung was da evtl dazwischenhängt oder nicht. Oder ob der Hersteller sich um Pinbelegungen schert.
Was PCWelt da zeigt, ist kein Kabel. Das ist ein aktives Gerät. So eins brauchst du auch nicht, sagt zumindest deine verlinkte Anleitung.
Was die Anleitung sagt ist, "nimm nen Micro USB Female to A Male Adapter". Insofern war oben der Part mit "nimm die Standard-Pinbelegung" schon richtig. Wie die ist, steht ja oben schon zigfach.
- Aug. 2007
wirelessy schrieb:Was PCWelt da zeigt, ist kein Kabel. Das ist ein aktives Gerät. So eins brauchst du auch nicht, sagt zumindest deine verlinkte Anleitung.
Danke für die Antwort.
Leider funktioniert es nicht.
Wenn ich 1 zu 1 oder 2 und 3 vertauschte funktionieren alle usb ports nicht mehr.
Ich werde mir ein USB Link kabel zulegen.
Danke euch allen.
versuchs mal mit 1:4 2:3 3:2 4:1
oder anders gesagt: Zähl von der richtigen Seite
oder kauf das richtige: (Ich geh schwer davon aus, das "OTG" das richtige Suchwort ist).
https://www.google.de/webhp?sourcei...E606DE606&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=OTG+Kabel&*
