PIO-Modus? kein DMA.
Roy
Apr. 2002
Ich habe ein neues DVD-Laufwerk eingebaut. Im Gerätemanager ist jetzt zu lesen, dass bei diesem Laufwerk der aktuelle Übertragungsmodus der "PIO-Modus" ist, eingestellt habe ich aber "DMA, wenn verfügbar". Das andere Laufwerk, welches auch am gleichen IDE-Kanal hängt, arbeitet im UDMA 2-Modus. Im BIOS-Setup steht alles auf "Auto".
Meine Frage: Was ist der PIO-Modus, ist er langsamer? Und wie kann ich den DMA-Modus erzwingen?
Danke.
Der PIO Modus ist das langsamste, was man haben kann! Den DMA Modus kannst Du im Gerätemanager einstellen (Win9x unter dem entspr. Laufwerk, WinXP unter IDE ATA/ATAPI Controller).
.)Aktuelle Chipsatztreiber oben ?
.)Wird die Fetsplatte richtig im BIOS erkannt ? Manchmal nicht ganz und dann nur im lahmen PIO-Mode, dann manuell auf UDMA laut Festplatten-Aufschrift im BIOS stellen.
.)DMA im Gerätemanager bei den Laufwerken aktiviert ?
.)Störende Master/Master-Kombination oder Mischung von UDMA-Gerät mit PIO-Laufwerk auf einem IDE-Strang, guck hier :
Praxis: Anschluss und Konfiguration einer Festplatte - Festplatten werden vom BIOS nicht erkannt oder nur PIO-Modus - Mögliche Ursachen:
"Festplatten werden vom BIOS nicht erkannt
Mögliche Ursachen:
Jumper falsch gesetzt, z.B. zwei Master-Geräte auf einem Bus.
IDE-Kabel verkehrt herum angesteckt
IDE-Kanal im BIOS nicht aktiviert
Festplatten größer als 8 GByte werden manchmal vom BIOS falsch interpretiert. Ein BIOS-Update hilft in der Regel. Schauen Sie dafür auf der Homepage Ihres Motherboard-Herstellers nach.
Kein Overclocking :
Sind Sie ein Fan des Overclockings, so könnten sie mit E-IDE Probleme bekommen. Erhöhen Sie beispielsweise den FSB-Takt von 100 auf 112 MHz, dann ist davon auch der IDE-Takt betroffen. Im Controller oder auf dem IDE-Verbindungskabel könnten die Signale fehlerhaft übertragen werden. Symptome sind dann sporadische Unregelmäßigkeiten beim Erkennen der Festplatte oder während der Datenübertragung. Z.B. der Rechner hängt sich bei einem Kopiervorgang auf. Manchmal schafft ein kürzeres IDE-Kabel Abhilfe. Ansonsten: Takt wieder herunterdrehen."
QUELLE : http://www.de.tomshardware.com/storage/19991125/anschluss-hdd-02.html
.)Oder du verwendest kein UDMA66-133-IDE-Kabel zur Festplatte (das mit den mehreren, feineren Adern)
.)Scheidet all oben gepostetes als Fehlerquelle aus : Unausgereiftes BIOS weil Board noch sehr aktuell, dann wird die Platte vermutlich erst mit aktuelleren BIOS korrekt erkannt und optimal eingestellt.
Es handelt sich um ein DVD Laufwerk und nicht um eine Festplatte. Wenn das Laufwerk kein DMA unterstützt, kann man es auch nicht einstellen.
Ich habs...
Ich habe im Gerätemanager den sekundären IDE-Kanal deinstalliert. Beim Neustart des PC lief alles wieder im UDMA.
Original erstellt von werkam
Das ist richtig, nur unterstützen schon seit längerem alle DVD Laufwerke den DMA Modus!
@roy
Du kannst es einfacher haben, den sekundären Kanal deinstallieren, nicht neustarten und nach neuer Hardware suchen, dann klappt es auch.
