Pioneer DVR-106D brennt keine DVD+R's
Nuuub
Aug. 2004
schlag mich nun schon länger mit dem Problem rum: Habe einen DVD RW DVR-106D von Pioneer (gekauft vor 2 Jahren bei Aldi ^^).
Eigentlich ein gutes Gerät, tut weitesgehend das, was es soll.
Leider beschreibt und liest der Brenner keine DVD+R's und ich weiss nicht wieso (laut Spzifikation sollte er die schon beschreiben können... :/ ). DVD-R und DVD+/-RW gehen einwandfrei - lesen sowie beschreiben.
Derzeit hat der Brenner die Firmware 1.07, da das Update auf 1.08 nicht will ("Avaliable Target not found"), doch da weiss ich auch nicht weiter, worans liegen könnte.
Getestete Brennprogramme waren:
-Alcohol 120% (kann TOC nicht schreiben)
-Nero BurningROM 7.2.3.2 (Illegaler TOC)
Ein wenig Hardwareinfo (falls benötigt)
Epox EP8RDA6+ Pro
1GB Ram
Pioneer DVR-106D als Slave
LG GDR8181B als Master
Beide Laufwerke laufen auf Ultra DMA2
Könnte es daher kommen, dass der Brenner nich das Sagen am Kabel hat?
Wenn nicht, was könnt ich tun damit er die Rohlinge beschreiben kann... (nein, ich will keine DVD-R's kaufen ^^)
Mitlerweile klemmt der Brenner als Master am Kabel, doch immernoch das selbe Problem...
Für Interessierte mal der Log aus Nero, falls jemand damit was anfangen kann...
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17.07.2002 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Programme\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.3.2
Internal Version: 7, 2, 3, 2
Recorder: <PIONEER DVD RW DVR-106D>Version: 1.07 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B>Version: 0100 - HA 1 TA 1 - 7.2.3.2
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : PIONEER DVD RW DVR-106D nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B nvatabus Port 0 ID 1 DMA: Off
DiskPeripheral : SAMSUNG SP0802N nvatabus Port 0 ID 3 DMA: Off
DiskPeripheral : WDC WD3200JD-60KLB0 nvatabus Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a Vax347s Port 3 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : XO5224S RSC630X 1.0 dtscsi Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B F: CDRom1
PIONEER DVD RW DVR-106D G: CDRom0
XO5224S RSC630X H: CDRom3
SCSIVAX DVD/CD-ROM I: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1022MB (1047012kB)
Free physical memory: 558MB (572112kB)
Memory in use : 45 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
13.2.2007
ISO Zusammenstellung
18:49:02 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6427
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
18:49:02 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
18:49:02 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
18:49:02 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer G: PIONEER DVD RW DVR-106D running
18:49:02 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
18:49:02 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3400
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
18:49:03 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 201999 ( 44:53.24, 394MB)
18:49:03 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:49:03 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
Recorder: PIONEER DVD RW DVR-106D, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: CMC MAG, Media Type ID: M01, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
18:49:03 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:49:03 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 202000 (202000) = #202000/44:53.25
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 202000 blocks [G: PIONEER DVD RW DVR-106D]
18:49:03 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [G: PIONEER DVD RW DVR-106D] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 413696000, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
202000 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
18:49:03 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
18:49:03 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
18:49:03 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files started
18:49:03 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4231
Cache writing successful.
18:49:03 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files completed
18:49:03 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
18:49:03 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:49:03 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8995
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
Media type ID: M01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 07 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 4D 30 31 00 38 ...CMC.MAG.M01.8
23 54 37 18 00 3E 6E 00 - 70 62 15 15 0B 0B 08 08 #T7..>n.pb......
01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
18:49:03 #21 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
G: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
Buffer x04dd7200: Len x1008
18:49:03 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 650
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
18:49:04 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1224
18:49:04.968 - G: PIONEER DVD RW DVR-106D : Queue again later
18:50:30 #24 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<G: PIONEER DVD RW DVR-106D> start writing Lead-Out at LBA 202000 (31510h), length 0 blocks
18:50:30 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
18:50:35 #26 CDR -1122 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1937
Unable to recover TOC
18:50:35 #27 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1937
Could not perform end of Disc-at-once
18:50:35 #28 SPTI -1122 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
G: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1122)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x57
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 57
Buffer x034eb000: Len x20
18:50:37 #29 CDR -1122 File WriterStatus.cpp, Line 167
18:50:37 #30 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
18:50:37 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 25.08.2006 04:47:00
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17.07.2002 08:53:02
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.33a, size=36528 bytes, created 25.08.2006 04:47:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
