Pixelreihe bzw Streifen in der Mitte des Bildes
Fanalord
Nov. 2007
Hallo zusammen
ich habe seit ich den PC habe das Problem das ich in der Mitte des Bildes eine Reihe Pixel habe die sich immer wieder verändert.
Ist schwer zu beschreiben, meist ist es gerade ein kleiner Streifen Horizontal der sich über das Bild zieht, ab und an wandert er und ist meist bei schnellen bewegungen da.
Sieht aus als würde das Bild neu aufgebaut werden.
Seit Montag habe ich nun meinen 46" TV angeschlossen und auf dem sieht man es leider überdeutlich... Auf meinem 19" Monitor hat es mich nicht so arg gestört, auf dem TV sieht man es eigentlich immer wenn ich Filme schaue oder PC spiele.
Woher kann das kommen? System steht unten.
Wäre für jeden Tipp dankbar, diese Wabernden Pixelreihen gehen mir auf den Keks
Du betreibst den LCD und deinen Bildschirm beide am DVI Anschluss oder. Probier mal den Analog Output aus. Wenn die Streifen dort auch vorkommen is der DVI Anschluss kaputt.
Wenn die Streifen bei beiden Anschlüssen vorkommen ist wohl die Grafikkarte defekt.
In beiden Fällen wirst du wohl die Karte einschicken müssen --> Garantie solltest du bei einer G92 GTS ja noch haben ;)
Hatte das Problem führer schon mal. Da hatte ich auch noch ein Röhrenbildschirm:freak: da sind dann auch die einzelen Pixel-Reihen nacheinander ausgefallen.
vesuche mal:
wiederhofrequenz anzupassen
andere Anschlüsse an der GK
anderes kabel
wenn nichts nützt ist die GK defekt
und wenns du nicht warhaben kannst, steck di karte in ein aderes system und vergleiche.
~Basti~ schrieb:
Ich vermute , dass dein Monitor kaputt ist oder dein Monitorkabel hat evt. einen Wackelkontakt ?!
MfG, Sebastian
jaaa genau und der TV hat genau das gleiche problem gell?:stock::sex:
Wie sollen denn bitte bei einem Röhrenbildschirm der in Zeilen aufgeteilt ist irgendwelche Pixel ausfallen? Eine recht waghalsige Behauptung.
... mach doch mal einen Screenshot, damit man sich ein Bild machen kann.
