Platte alleine nicht bootfähig....
GUL_DUKAT
Jan. 2006
Nach der Neuinstallation auf eine andere Festplatte ( 320 GB SATA 4 schnelle WD Platte ) wollte ich mal endlich diese neue Platte OHNE die ältere LAHME Platte als BOOT-Platte laufen lassen.... Nix drin,- funktioniert nicht... hab ich was falsch gemacht, wenn ja ...WAS ?
Klemme ich die SATA 1 Platte ( 320 GB HITACHI ) wieder an,-dann klappt es mit einer Art "Auswahlmenü" ( Wählen Sie das Betriebssystem... ) Es stehen nämlich 2 gleiche Betriebssysteme zur Auswahl untereinander. Da ich aber weiß, dass die erste Auswahl die neue Installation ist, nehme ich also diese. Wähle ich die zweite Position, bootet die ältere "Lahme" Installation....
Im BIOS bei der IDE Konfiguration sind folgende Einträge aufgeführtunglücklich nur wenn die "LAHME" 320 GB Hitachi abgeklemmt ist ) ansonsten steht dann dort HARD-DISK....***
SATA 1 device-------------------> Not Detected *** siehe obige Anmerk.
SATA 2 device-------------------> ATAPI CD-ROM
SATA 3 device-------------------> ATAPI CD-ROM
SATA 4 device-------------------> HARD-DISK wäre WD 320GB( Neuinstallation )
SATA 5 device-------------------> Not Detected
SATA 6 device-------------------> HARD-DISK 250GB Speicherdisk
DAZU Frage: Ist eigentlich NUR eine PLATTE von SATA 1 bootfähig ? oder funktioniert das auch z.B. von jedem beliebigen SATA -Anschluss ( 1-6 ) ?
Andere Frage: Wie mache ich nun im Nachhinein meine neue Installation
( WD Platte ) bootfähig ?
Eventuell befinden sich die benötigten Boot Dateien noch auf der alten Platte.
Es ist irrelevant, an welchem SATA Slot die HDD angeschlossen ist, beachte jedoch die Unterscheidung von Master und Slave.
Ähm Master und Slave?
Das gibts doch nur noch bei alten IDE Festplatten, SATA hat keine Jumperei mehr um Master/Slave Kombinationen zu konfigurieren und eigentlich ist es egal an welchen SATA Anschluss man die Platte hängt, (Ausnahme zusätzliche RAID-SATA Anschlüsse) man muß nur das erste Bootlaufwerk (First Boot Device) bei der Installation des Betriebssystems auswählen in normalfall das CD/DVD Laufwerk und installiert von da aus sein Windows oder Linux und dann kann man im Bios ja die Bootreihenfolge auf die Festplatte als erstes einstellen.
Der Bootmanager muss in den MBR der neuen Platte.
Stöpsel die alte Platte ab, starte den Rechner, leg die Windows Installations CD ein, starte den Reparaturmodus mit Eingabeaufforderung und repariere mit "fixmbr" die MBR.
Wenn Du Linux einsetzt, kann Dir da sicher jemand anderes weiter helfen... Evtl. auch ein Blick in die Dokumentation von GRUB oder was Du dann auch immer einsetzt.
Hätteste mal die ältere Platte zur Installation des neuen OS abgeklemmt, dann würdeste jetzt nicht so aufm Schlauch stehen.
Da hilft Dir wohl nur der Tip meines Vorredners und ein bisschen Bios-Gewurschtel.
fixboot und fixmbr solltest Du in der Wiederherstellungsconsole von CD starten. Wichtig ist aber, das es eine primäre Partition ist, erweiterte Partitionen können nicht booten.
