Platte erkannt Partition nicht
Lichtler
Nov. 2005
Morjens Gemeine und Fiona,
mein Kumpel hat mir heute seine Platte vorbeigebracht da die Partitionen nicht erkannt werden.
Habe Tesdisk gesaugt und mal durch laufen lassen.
Die Partition werden dort erkannt und auch die Dateien:
Zum Anfang zeigt er immer: Read Error 0/1/1
Dazu werden die ersten 2 Partitionen mit 0/1/1 angezeigt.
Lasse gerade noch mal mit /log /debug durchlaufen, das ich hier nachher, falls nötig,
den Log hochladen kann..
Kann mir jeand jetzt schon ein Rat geben was zu tun ist?
Wenn das Bertiebsystem (XP-PRO SP2) nicht mehr darauf läuft ist es nicht so schlimm aber er bräuchte seine Daten bis heute Abend..
Wen die Partitionen wieder erkannt werden könnte ich die auf meinen PC rüberziehen..
MfG Lichtler
Bei Read Errors in Sektoren ist es immer kritisch die Partitionen wiederherzustellen und ungewiß.
Dei drei Zahlen weisen 0/1/1 weisen auf den Cylinder/ Head / Sektor der nicht gelesen werden kann.
Testdisk macht nichts am Dateisystem sondern nur mit der Partitionstabelle, den MBR und den Bootsektor.
Somit ist Testdisk ein Partitionsutility und keine Datenrettungssoftware die Daten bei einem beschädigten Dateisystem in den Sektoren liest und du die auf ein anderes Laufwerk kopieren kannst.
Normalerweise eher eine Fall für Datenrettungssoftware.
Manchmal kann es funktionieren.
Kannst du dir überlegen und die Log hier hochladen.
Schaue ich mir an.
Solange du kein chkdsk ausführst (auch auf Autochk bei Systemstart achten) gibt es keine Änderungen an den Daten in den Sektoren.
Dann kannst du immer noch Datenrettungssoftware verwenden.
Link zu Datenrettungssoftware hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1109338
Viele Grüße
Fiona
Danke erstmal.
dauert noch eine weile ist er bei 10% (Analyse).
Hatte gesten mein Kumpel extra gesagt kein CHKDSK zu machen..also sollte es dann gehen.
Wenn der nach Raid-Partition such kann ich das ja Stoppen oder (gab ja kein Raid) sonst dauert das ewig.. heute morgen braucht Testdisk mit Raid fast 3 Std.
Sollte ich die Daten nur per Dattenrettung bekommen.. kann ich die Platte danach mit einen
neuen Bootsektor/MBR wieder hinbekommen oder ist sie dann ein Fall für die Mülltonne?
Testdisk macht nur einen Raidcheck und sucht keinen Raid.
Wenn keine Partitionen gefunden werden kommt nach Proceed autmatisch eine Suche.
Hat aber nichts mit der tieferen Suche zu tun die weitaus mehr findet.
Normalerweise ist es immer gut wenn ich im Log die Infos nach Analyse wegen den gegenwärtigen Fehlern habe, nach Proceed da Testdisk hier bereits Korrekturen anzeigt und auch wichtig [Search] (tiefere Suche) da hier in den Cylindern nach Bootsektorinfos gesucht wird und die Partitionen für eine Wiederherstellung angezeigt werden.
Wenn Testdisk so lange benötigt liegt es zumeist an Lesefehler.
Dann ist die Herstellung unter Testdisk zumeist kritisch und oft nicht möglich.
Wie bereits mitgeteilt.
Dann ist Datenrettungssoftware sinnvoller.
Damit müßtest du aber die Daten auf eine andere intakte Partition kopieren.
Oftmals zeigt aber Knoppix noch Daten an die Windows nicht mehr anzeigt.
Schaue dir deshalb mal Knoppix an.
Mit Knoppix oder den NTFS Reader für Dos kannst du die Daten leider nur auf Fat32 kopieren.
Ansonsten wenn du nur NTFS zur Verfügung hast, Knoppix die Daten nicht anzeigt benötigst du für ganze Laufwerke wahrscheinlich Shareware.
Kostengünstig ist Restorer2000.
Kannst du dir überlegen.
Link zu Datenrettungssoftware;
Infos im Fall zu Restorer2000;
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Oftmals gute Erebnisse mit Erhalt der Ordnerstruktur und Dateinamen.
Dafür in der Bedienung ein wenig für einige wenige Gewöhnungsbedürftig.
Daher hier nochmal zusätzlich Infos.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht die Partition
Scanne die gesamte Festplatte indem du auf das dritte Icon im Menü mit dem Laufwerkssymbol und dem Fernrohr gehst.
Für weniger Aufwand kannst du da es die erste Partition ist den Wert bei Start bei 0 belassen und bei Size deine Größe von der ersten Partition wenn du die weißt eingeben. Ist wichtig in GB Beispiel 10 GB. Dadurch sparst du den Aufwand die gesamte Festplatte zu scannen und brauchst hinterher nicht soviel durchsuchen.
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole klicken und auf deine Daten untersuchen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Untersuche die mal und teile es mit.
Bei Restorer2000 werden auch der Start und die Größe der Partition angezeigt:
Gibt auch genaue Infos an welchem Platz sich deine Daten befinden.
Viele Grüße
Fiona
Jo Danke,
Nur zum anfang bis ca.12% dauert es sehr lange dann geht es fix.
Gerade Läuft "Search" durch und zeigt mir auch gleich was mit 0/1/1 [SYSTEM] an was vorher nicht war.
Hatte gerade mit meinen Kumpel tele. er sagte er hatte vohrer W2k drauf weis aber nicht ob sein Bekannter ihm XP-Pro neu aufspielte oder das W2K geupdated wurde..
Partitonen sind in FAT32..
Melde mich so wie Tesdisk fertig ist und ich den Log habe
Hallo Fiona,
habs gestern nicht mehr geschafft.
Habe heute Analyse und SEARCH noch mal gemacht, steht aber nichts weiter im Log (s.u.)
angezeigt wird mir:
* FAT32 LBA 1274 0 1
P FAT32 LBA 2550 0 1
E Extendet LBA 3825 0 1
L FAT32 LBA 3825 1 1
L FAT32 LBA 5100 1 1
MfG Lichtler
