Platte lahmt!
  • Ersteller Ersteller Tyrion
  • Erstellt am Erstellt am
T
Tyrion
hi
habe ein kleines problem: habe eine DiamondMax VL 40 Platte die äusserst rumlahmt(1/2 Jahr alt), d.h. wenn ich z.B. eine Datei kopiere is der prozessor zu 100 %!! ausgelastet und nix geht mehr. Auch läuft sonst alles sehr zäh, ich kann z.B. nicht schneller als 8 fach brennen (24fach brenner) da burnproof immer eingreifen muss. Am Anfang gings eigentlich einigermassen aber das wurde immer schlimmer. Auch nach einer neuinstallation gings mal 2 wochen und dann wieder das gleiche problem.
Mit ner anderen Platte gings einwandfrei(seagate 20er 5400). Also es liegt schon an der platte denk ich.
Ich weiss allerdings nicht ob sie richtig gejumpert ist da kein bildchen mit den jumpereinstellungen auf der platte ist.
Momentan is sie so gejumpert: :::: I**: wenn das verständlich is ;)(als master). Kann man das irgendwo nachschauen ob das richtig ist? weil auf der maxtor seite hab ich nix gefunden.
Hülfe ;)
system: winxp, 395 mb sdram, duron 800, elitegroup k7vza (via Kt 133A)
http://www.maxtor.com/Maxtorhome.htm
unter Desktop Drives Ata, kannst Du Dir ansehen, wie die Platte gejumpert wird. Du solltest auch den UDMA Modus für die Platte einschalten, evtl. hilft es. es geht im Gerätemanager Einstellungen vom IDE Controller/Erweiterte Einstellungen, UDMA wenn möglich. Hast Du die Platte mit UDMA 80 pol Kabel angeschlossen und auch den Brenner daran angeschlossen, dann kann es sein das der Brenner die Platte bremst. Via Treiber installiert?
moin
danke ersma für die tipps. Also richtig gejumpert ist sie, und via treiber sin auch installiert und die platte hängt allein am primary Kabel. Das UDMA 80 pol Kabel is ja mit mehr rillen oder? is glaub ich so eins. aber im gerätemanager steht sie läuft momentan nur im PIO-Modus auch wenn ich DMA wenn verfügbar auswähle. Das könnte ja das problem sein oder ? Könnte das Kabel kaputt sein?
Mfg Tyrion
moin
also nach mehrmaligem austauschen von platte rechner und kabeln hab ich gemerkt, dass die platte im bestehenden system nicht im DMA modus läuft sondern nur im PIO modus(was jedenfalls seehr langsam ist).im anderen
rechner lief sie aber im DMA modus, auch als ich von der platte aus dem anderen rechner gebootet habe(im gleichen rechner) und sie ans secondary kabel gehängt habe lief sie im DMA modus. Dann hab ich winxp neuinstalled und jetz geht wieder alles. Ergo liegt wohl ein software problem vor. Da ich aber keine Lust habe alle 2 Monate neuzuinstallen würde ich doch gerne mal wissen was so etwas verursachen kann, dass das ding erst im DMA mod läuft und dann irgendwann nichtmehr???
MfG Tyrion
