Platte tourt ab - System freeze
Jane Dee
Apr. 2004
habe ne SATA (Samsung Spinpoint 250MB), die irgendwie manchmal geht, manchmal nicht. Beim hochfahren hängt der Rechner sich auf (man hört, wie die Platte abtourt) - dann hilft nur noch ein Reset.
Wenn ich die Platte abziehe geht der Rechner wieder. Ist keine Systemplatte.
Ist jetzt die Platte so defekt, dass das Sys nicht hochfährt, oder kann es auch an meinen schwachen NT liegen? Wieviel Saft zieht so eine Platte?
Habe die Platte mal getestet - ein Sektor ist kaputt. Kann man den reparieren? Hat das Auswirkungen auf die Datensicherheit? Oder schreibt die Platte dort eh nix mehr hin?
Danke für die vielen Antworten! :D
P.D.
Chkds Laufwerk: /r ist eher ein Utility für den Versuch um ein Dateisystem und bad sectors zu reparieren, aber nicht zum Datenretten.
Daher auf eigenes Risiko.
Teste die mal mit dem Diagnosetool des Herstellers;
https://www.computerbase.de/forum/threads/hdd-diagnose-recoverytool-sammlung.58108/
Solange der Sektor nicht physikalisch beschädigt ist (Softbad) sondern nur ein Speicherfehler könntest du Glück mit der Shareware HDD Regenerator haben.
Der kann/sollte in der Testversion einen Sektor reparieren (ist frei).
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Ansonsten wenn du Daten kopieren möchtest, kannst du dir mal die Testdisk Boot-CD anschauen.
Damit kannst du von NTFS (nur) die Daten auf ein FAT-Lauftwerk kopieren.
Zeigt oft Daten auch bei beschädigte Sektoren noch an.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/t...on-windows-nicht-erkannt.291072/#post-2862365
Bitte bedenbke das FAT ein Dategrößenlimit von 4 GB hat.
Größere Dateien können das FAT-Dateisystem beschädigen.
USB-Platten müssen vor dem Booten angeschlossen sein.
Um auch auf NTFS zu kopieren könntest du Bart's PE Builder nehmen.
Klickanleitung hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/s-m-a-r-t-datenrettung-noch-moeglich.229021/#post-2258849
Ansonsten gibt es auch Datenrettungssoftware mit der du booten kannst.
Auch von CD.
www.uneraser.com
Sind Versuche um auf die Festplatte zuzugreifen, da wenn du bootest, Windows bei der Erkennung des beschädigten Dateisystems sich aufhängt.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
Danke vielmals Fiona!!!
Hast dir ja richtig Mühe gemacht das alles zusammenzutragen. *freu*
Ich werde das alles mal durchprobieren. Theoretisch habe ich auch noch Garantie. Werde mal sehen wie ich diesbezüglich verfahre...
EDIT:
Habe die Ursache gefunden. Bin durch Zufall, als die Platte wieder einmal runtertourte unterm Tisch gekrochen, um mal genau zu prüfen welche Platte es nun ist (war nämlich doch nicht die SATA) und bin dabei ans Stromkabel der Platte gekommen - siehe da, Platte wieder hochgetourt und Sys lief weiter. Also lag es nur am verflixten Kabel... Bin aber froh - besser als Plattendefekt. Hoffe nur, dass die Platte dadurch nix abbekommen hat.
Aber deine Zusammenstellung liebe Fiona werde ich trotzdem hüten - man weiß nie wann es mal gebraucht wird. Danke dir nochmal!!!
PS: über 10.000 Posts - RRRRRESPEKT!!!! :-)
