Plattenspieler an 2 Lautsprecher anschließen, Wie?
lechi4ever
Sep. 2005
Hallo Community!
Ich habe vor mir einen Plattenspieler zu kaufen und den an 2 Standlautsprecher anzuschließen. Was ich selbst rausgefunden habe ist, dass ich für den Plattenspieler einen Phono-Vorverstärker brauche, aber wie schließe ich da 2 Standlautsprecher an?
Habe mir folgendes rausgesucht:
Plattenspieler: https://www.amazon.de/dp/B075TJWY52?linkCode=df0&creative=22398&smid=A3JWKAKR8XB7XF&tag=geizhals1-21
Verstärker: https://www.amazon.de/Hama-Phono-Vo...2&keywords=phono+vorverstärker+plattenspieler
Standlautsprecher: https://www.amazon.de/dp/B00GTLTMIA?linkCode=df0&creative=22398&smid=A3JWKAKR8XB7XF&tag=geizhals1-21
Frage zu den Lautsprechern: kann ich die am am Verstärker anschließen? weil ich mir nicht sicher bin ob die einen cinch-eingang haben.
MFG
Der Plattenspieler kommt an den Vorverstärker, der widerum kommt an den Stereoverstärker (der dir scheinbar fehlt), von dem gehts per Litzenkabel an die Lautsprecher.
edit: der Plattenspieler hat doch einen Vorverstärker eingebaut. Du brauchst also nur noch einen STereoverstärker daz.
Plattenspieler --> Vorverstärker --> Verstärker --> Lautsprecher
Hi bei den meisten aktuellen Plattenspielern brauchst du keinen Vorverstärker mehr. Die besitzen die ganz normalen Cinch(Rot und Weiß) ausgänge. Beim von dir gezeigten Plattenspieler ist ein Entzerrer und Vorverstärker drin, sodass du Ihn direkt an den Verstärker anhängen kannst.
Der Plattenspieler haut auf der Rückseite neben den Ausgängen sogar einen Schalter mit dem du den Vorverstärker Ein oder Ausschalten kannst.
Solltest du also einen höherwertigeren Vorverstärker oder einen Stereoverstärker mit Niedrigpegel Eingang (Phono Eingang) haben mit integriertem Vorverstärker, kannst do dort auch deaktivieren.
An den Verstärker kommen dann auch die Lautsprecher.
ja, so wird das funktionieren.
Der Verstärker geht. Anschluß kannst Du Dir aussuchen, aber wenn Du noch PC und CD- Player anschließt, wäre AUX Deine Wahl.
@Flo: Also PRE-AMP= Vorverstärker!! danke für die schnellen Antworten.
@espiritup: Es kommen nur die Lautsprecher dran...
Mit dem Verstärker funktionierts, da alle drei Stereo Eingänge Hoch-pegel Eingänge sind so wie es heute Standard ist.
Alte Plattenspieler hatten meist keine Vorverstärker und waren daher Niedrig-pegel Ausgänge. Dann brauchte man einen Vorverstärker der dann oft über die Phonobuchse auch noch den Strom für den Antrieb usw. mitlieferte.
Pre-AMP ist ein Vorverstärker genau. Pre = Vor und AMP (Amplifier) = Verstärker^^
Man brauchte einen Phono-Verstärker auch für die RIAA-Entzerrung, aber das ist ja bei diesem Plattenspieler alles bereits integriert.
