Plesk - Aufgaben senden keine Benachrichtigung mehr / oder bessere DNS einstellungen
Sebbi
Fleet Admiral
März 2002
da leider meine Konfig nicht mehr konfig nicht mehr funktioniert, da wohl immer einige Email Provider nun auch den Reverse DNS abfragen, musste ich da statt dem FQDN des meines Servers einen der gehosteten Domains, über die der normale Emailverkehr läuft, umstellen
auslöser für die umstellung war die Rückmeldung 554 IP=83.169.12.32 - A problem occurred. (Ask your postmaster for help or to contact tosa@rx.t-online.de to clarify.) (BL)
Provider ist host-europe.
Reverser DNS eintrag im KISS war wvps****.dedicated.hosteurope.de, geändert zu domain.de
Frage, ist das notwenig gewesen oder gibt sollte da so anders etwas eingestellt werden?
Die Sache durch die Umstellung ist nun, das die Benachrichtingungsemails von Aufgaben irgendwie nicht mehr funktionieren. Auch nicht wenn ich auf eine Serverinterne Emailadresse umstelle oder den eigenen Server als "externen SMTP Server" konfiguriere.
In den Logs wird auch nix geschrieben, was da fehlerhaft sein könnte, da scheinbar nicht mal versucht wird, eine Mail zu senden.
Wisst ihr da zufällig weiter? zu beiden Fragen.
Ich glaub dein Server ist Black Listed
du muss dich beim t-online melden
Ja rdns Eintrag inzwischen sehr wichtig
Sorry das mit dem Plesk kann ich dir nicht Helfen, nutze Plesk sein Ewigkeit nicht mehr
Ist definitiv ein Blacklist Problm. Einfach bei T-Online melden und um eine entbannung bitten. Dauert 2-3 Tage.
Dann deine Einstellungen wieder rückgängig machen.
Danke für die Antworten,
@tifa
ja nur was trage ich an den RDNS am besten ein, habe mehrere Domains auf den Server liegen
@Huby9
da das müsste doch ne Ursache auch haben warum dies Auftritt
Es kann sein, dass eine deiner Mail-Adressen von einem Spambot missbraucht wird.
Wenn du Glück hast, must du nur die Adresse rausfinden und logindaten ändern.
nö wird nicht missbraucht, es werden zwar dauernd loginversuche unternommen, werden aber immer abgeblockt
Passwörter sind 20 Zeichen nach entsprechenden konventionen gestickt :)
habe auch heute mit einen von t-online gesprochen und den rDNS so geändert, so wie die automatische Schutzplattform das wünscht, um weiteres Blacklisting zu vermeiden.
kurze info für weitere betoffene etc schrieb:
Vielen Dank für Ihre Mitteilung. Ihre IP wird in den nächsten 24 Stunden entsperrt. Da die IP-Adresse durch unseren automatischen Plattformschutz wegen missbräuchlicher Transaktionen gesperrt wurde, beachten Sie bitte zur Vermeidung weiterer Beeinträchtigungen die nachstehenden Hinweise.
Prinzipiell nehmen wir von Systemen, die nicht inklusive Kontaktdaten an den Betreiber delegiert sind (Whois), nur dann E-Mail entgegen, wenn mindestens einer der beiden folgenden Punkte erfüllt ist:
i. Sie senden uns keinen Spam, keine Viren, adressieren keine nicht
existierende Empfänger, die IP wird nicht in sog. RBLs (Blacklists)
gelistet und es liegen keine Beschwerden unserer Kunden vor.
ii. Es ist sichergestellt, dass der für den Server verantwortliche
Administrator für den Empfänger ersichtlich und erreichbar ist und
Beschwerden (an Postmaster / Abuse) zeitnah bearbeitet werden.
Letzteres ist bei nicht delegierten Systemen nur dann der Fall, wenn ein ordentlicher Hostname auf eine Domäne des Systems gesetzt ist, also etwa 'mail.<meinedomäne.tld>'. (Bei den meisten Providern können Sie den Hostnamen kostenlos eintragen lassen oder selbst konfigurieren.)
Die Konfiguration Ihres Hostnamens und etwaige Listings in RBLs können Sie z.B. hier kontrollieren: http://multirbl.valli.org/lookup
Fazit: Für Hosts mit generischen Hostnamen besteht ein erhöhtes Risiko, von unserem automatischen Plattformschutz gelistet zu werden. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, den PTR-Record (rDNS) Ihrer IP-Adresse zu ändern. Der PTR Ihrer IP-Adresse x.x.x.x enthält den reversen DNS-Hostnamen 'wvpsx-x-x-x.dedicated.hosteurope.de'; das sieht nach einem Endnutzersystem aus. Daher sollten Sie den technischen Support Ihres Providers kontaktieren, damit der PTR-Record auf einen reputablen Hostnamen (in einer Ihrer Domains) wie etwa 'mail.<your_domain>' gesetzt wird.
Unter http://www.etes.de/service/e-mail/generische-hostnamen-de können Sie nachlesen, warum ein generischer Hostname für einen Mailserver keine gute Idee ist. Wie man den PTR-Eintrag bei den Providern Hosteurope, QSC, Strato, 1&1 und als DSL-Business-Kunde korrigiert, steht unter http://www.etes.de/service/e-mail/generische-hostnamen-de/konfigurieren
in aller Kürze.
so nun aber dennoch das problem, das von den aufgaben in Plesk leider keinerlei Rückmeldung trotz das es eingestellt wurde und auch kein Log einen möglichen Fehler liefert. Wäre schön wenn jemand der sich tiefergehend mit Plesk auskennt, da mir helfen könnte.
Lässt du die an eine im Plesk verwaltete Mail Adresse schicken, oder schickst du die zu einem anderen Provider?
beides probiert (also fremdprovider und interne Addresse), beides geht nicht, das is ja die kruxs, kann aber dann auch zufall sein, das das genau jetzt passiert ist dieser fehler
