habe ein Problem mit meinem Webserver bezüglich FTP.
Es handelt sich um eine Debian 8.7 VM mit Plesk in der Version 17. (neuste Updates etc.)
Der Webserver hat eine lokale IP Adresse, die öffentliche Adresse ist natürlich in Plesk eingetragen.
Das ganze läuft hinter einer WatchGuard. Entsprechend sind alle benötigten Ports freigegeben, sowie auch die Source-IP (öffentliche IP die für den Webserver in der Watchguard bereitgestellt wurde) etc.
Im LAN kann ich ohne Probleme über FTP verbinden. (Passwort also auch richtig)
Lediglich von Extern funktioniert es nicht. Angeblich wären die Login-Daten falsch.
XXX.XXX.XXX.XXX = öffentliche IP
PassivePorts sowie MasqueradeAddress habe ich in der proftpd.conf eingetragen. (Habe verschiedene Sachen bereits ausprobiert, auch ohne Eintragen der MasqueradeAddress)
Habe bereits das Internet durchsucht, einiges probiert und versucht. (Habe auch bereits versucht alle Ports für die VM in der WatchGuard zu öffnen, gleiches Problem.)
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen!
Vielen Dank.
Status: Auflösen der IP-Adresse für meinedomain.de
Status: Verbinde mit XXX.XXX.XXX.XXX:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Status: Unsicherer Server; er unterstützt kein FTP über TLS.
Befehl: USER user1
Antwort: 331 Password required for user1
Befehl: PASS *********
Antwort: 530 Login or password incorrect!
Fehler: Kritischer Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
Vielen Dank.
