Plötzliche Fehlermeldung mit Neustart?
Ask-me
Apr. 2010
ich habe heute plötzlich folgende Fehlermeldung erhalten. Das Bild sah auch ziemlich seltsam aus. Könntet ihr mir sagen, welche Komponente defekt ist? Danke!
System:
CPU: 2700 AMD Ryzen
RAM: Crucuial Ballistix 16GB DDR4 x2
GPU: RX5700 XT Sapphire
Netzteil: HX750
Diverse M2 SSDs (Samsung Pro 980, WD850)
Da musst du selber etwas aktiv werden und den Bluescreen Log analysieren.
Wenn das nur einmal Auftritt würde ich mich aber erstmal nicht verrückt machen.
Wenn das Bild so bleibt, sieht das nach ner sterbenden Grafikkarte aus.
"Attempted Write to Readonly Memory".
Bisher war es doch wohl einmalig, also auch mal abwarten,
hier muss noch lange nun keine Hardware defekt sein.
Und diese Bildfehler bei so einem Crash können schon mal vorkommen.
Um den RAM auf defekt zu überprüfen könntest du ja als mal machen,
mit dem verlinkten Memtest86.
Nene, das muss nicht sein, solche Bildfehler beim Bluscreen können durchaus vorkommen
und eine sterbende Grafikkarte sollte sich auch anderweitig bemerkbar machen.
Ich würde da auch eher den RAM und die anderen Speichermedien testen.
Grafikkarte eher als letztes, auch wenn es Bildfehler erzeugte, das kann auch daran gelegen haben, dass der Treiber mit abgeschmiert ist.
LG
Das ist meistens keine Lösung, diese typischen Ergebnisse der Google Suche.
Nichts als automatisch generierte Texte (pseudo Lösungsvorschläge) auf solchen Seiten
zu den Bluescreens und immer das gleiche.
In Wirklichkeit geht es denen nur darum ihre Software zu verkaufen,
in deiner Verlinkung, Software von "MiniTool" .
Der Memtest86 dürfte bei 16GB RAM gute 2 Stunden dauern.
Bei defekt hagelt es in der Regel Fehler in der ersten Runde.
Evtl. passt es ja zeitlich den mal laufen zu lassen und so kann man
dann den RAM später soweit ausschließen falls es weiter Bluescreens geben sollte,
was auch gut wäre, falls sich dann mal jemand die Dump-Files anschauen möchte.
