Plötzliche ruckelt alles, wenn ich Spiel offen habe
BraiN0
Nov. 2013
ich habe seit ca. seit 1-2 Monaten das Problem, dass alles ruckelt, wenn ich ein bestimmtes Spiel offen habe.
Wenn ich dieses Spiel starte dann ruckelt einfach alles was ich mache - von Discord über Browser einfach alles.
Das kuriose ist, dieses Problem tritt nur auf, wenn ich dieses bestimmte Spiel starte (Black Desert Online). Bei allen anderen Spielen habe ich keine Probleme und das Spiel selber laggt auch nicht oder Ähnliches, da habe ich keinerlei Probleme. Habe ich dieses Spiel nicht offen bzw. gestartet dann läuft der PC ohne Probleme.
Außerdem unabhängig davon, ob ich ein Spiel offen habe oder nicht stürzt der PC ab ohne, dass ich eine Meldung erhalte. Der PC geht einfach aus. Das passiert unregelmäßig aber eben immer Mal wieder. Das ist schon passiert beim zocken, beim surfen im Internet, bei Arbeiten in Word, bei Mails checken und auch einfach nur, wenn ich gerade auf dem Desktop war und nichts weiter offen hatte. Dabei leuchten meine RGBs kurz blau auf und dann stürzt der PC ab (Habe eingestellt, dass sie blau leuchten, wenn einer Temperatur von 70+ Grad erreicht sind.
Ich meine, dass die Probleme auftreten seit ich die Windows Version: "Windows 11 version 24H2" heruntergeladen haben über die "Updates suchen" Funktion. Diese läuft seither auf dem PC
Eine Auslastung der CPU (45-55%) und GPU (~55%) während das Spiel offen ist kann ich ausschließen, sowie Temperatur-Probleme (~65°C). Arbeitsspeicher ist bei dem Spiel immer bei 5,5mb-6mb.
Ich habe auch den neuesten/aktuelleste AMD-Grafiktreiber. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, um das Problem zu lösen, vielleicht habt ihr Ideen? Vielen lieben Dank schonmal.
Mein Setup ist als Datei angehängt.
Dann wird das Spiel ein Problem / einen Fehler haben. Du kannst z.B. an den Entwickler einen Problemreport senden.
Meine Partnerin hat das exakt gleiche Setup und bei ihr läuft alles Reibungslos. Spiel-Neuinstallation hat auch nichts gebracht. Sie hat Windows-Version 23H2 wiederum. Vielleicht liegt es wirklich an dem Update?
BraiN0 schrieb:
GeForce GTX 970, Radeon RX 480.
Zwei unterschiedliche Grafikkarten gleichzeitig? Welche ist die tatsächlich aktive beim Spielen? Und was erhoffst du dir von zwei ähnlich starken Grafikkarten im PC?
Nicht so nebulös. Bitte Butter bei die Fische. (Bei bestimmten Situationen habe ich bestimmte Probleme, aber näheres verrate ich nicht ;))
Und welche Windows-Version hast Du genau?
Wäre doch mal interessant, was der Unterschied zwischen Euren beiden Rechnern ist. Steht leider nirgends.
Spiel doch einfach das Backup zurück vom Stand, als alles noch lief. Hast Du nicht? Tja, schade schade.
Falls das nicht geht und ihr beiden tatsächlich das gleiche Setup habe, dann
1. Sichere Deine User und Profil Daten (app-default)
2. Trenne den Rechner vom Netz
3. Clone das Disk Image Deiner Partnerin auf Deinen Rechner mit einem Disk image tool (Macrium Reflect)
4. Ändere den Windows Key auf Deinen Key um, bevor Du Internet Anschluß wieder herstellst
Dann schau mal, dass Du ein vernünftiges Backup/Recovery-Konzept für Dich entwickelst!
Macrium Reflect ist ein gutes Tool, vielleicht bekommst Du noch die alte Kaufversion 8 irgendwo.
Mit der neuen Version "X" musst Du leider ein Abo abschließen.
Da aber alle Versionen des Programms von guter Qualität waren (nicht so wie bei Acronis) kann man mit so einer Version 8 sicherlich noch lange gut arbeiten. Man muss nicht immer das Neuste haben...
Ich glaube du hast den Beitrag nicht gelesen / dich verlesen.
Die beiden Grafikkarten, die du erwähnst beziehen sich auf die Mindestanforderungen des Spiels bei dem Probleme auftreten. Es sind also nur Beispiele, die der Publisher nennt damit man eine grobe Vorstellung davon bekommt, was das Spiel an Mindestanforderungen an das System stellt, damit es spielbar ist.
Ich habe wie beschrieben absolut keine Probleme AUßER, wenn das Spielt läuft. Hier Mal einige Beispiele, was genau dann passiert und auffällig ist;
  • Ich tippe etwas auf Discord und sehe das getippte nicht (Das Bild ist quasi eingefroren) bis ich die Windows Taste einmal drücke.
  • Beim Scrollen mit der Maus wird der Inhalt unter dem Mauszeiger unendlich verschoben, anstatt die gesamte Seite herunterzuscrollen, bis ein Druck auf die Windows-Taste erfolgt.
  • Generell ruckelt alles sehr stark; Websites, Programme, Mauszeiger etc.
Das Spiel selber läuft flüssig ohne das geringste Problem. Wenn ich es in den Tray minimier ändert das leider auch nichts.
Ich habe die Windows 11 Version 24H2, wie in meinem Post auch steht.
Danke für den Hinweis. Ich kenne mich nun leider absolut nicht aus und wusste nicht, dass das geht bzw. kam mir der Gedanke überhaupt nie aufgrund meiner fehlenden Kenntnisse. Wird in Zukunft gemacht.
Da bin ich absolut überfordert mit, werde aber mal versuchen mir da genaueres zu durchzulesen. Wobei das Problem ja sicherlich auch irgendwie anders lösbar sein wird aber dafür muss man selbstverständlich erstmal das genaue Problem ermitteln. Danke schonmal! Und ja wir haben exakt das gleiche Setup.
Absolut! Werde ich machen.
Ich habe leider immer noch die gleichen Probleme und finde keine Lösung. Vielleicht kann fällt doch noch jemanden etwas ein das man probieren kann?
