POE Splitter mit USB und POE passthrough
G1N0R0G
Sep. 2008
Moin,
Ich bin auf der Suche nach einen speziellen Splittern.
Ich habe beim Haus ein Netzwerkkabel liegen, dort ist eine Kamera angeschlossen die wird perfekt POE betrieben. Läuft alles wunderbar.
Jetzt möchte dort noch einen Raspberry Pi mit anschließen. Wie stelle ich das am besten an?
Also 1x Netzwerk mit POE liegt dort an, mehr nicht.
Es wäre poe+
Schön wäre es wenn man das mit einem Splitter hinbekommen würde. Weil ich an der Stelle wenig Platz habe
Dann würde ein PoE HAT für den RPi, welcher intern verbaut werden kann, aber mehr Sinn machen als ein Splitter der extern angeschlossen werden muss und mehr Geraffel bedeutet.
Der PoE-Splitter wäre nur dafür da um PoE(+) in 5V zu wandeln. Das ist nicht für den Betrieb von mehreren PoE-Geräten gedacht.
Diese Art von Extender brauchst du so oder so.
PoE ist leider keine Steckerleiste. Man kann es nicht einfach beliebig aufsplitten und weiterverteilen. PoE nach 802.3af/at ist ein aktives System. Das heißt, dass PoE-Versorger und PoE-Verbraucher miteinander kommunizieren, um die erforderliche Leistung abzustimmen. PoE ist in mehrere Klassen eingeteilt und über Kennströme identifiziert sich ein Verbraucher beim Versorger damit dieser entscheiden kann ob er die nötigen Watt noch übrig hat oder nicht.
Daher ist Standard-PoE nicht für den Betrieb mehrerer Verbraucher an ein und demselben Versorger-Port vorgesehen, sondern jeder Verbraucher bekommt seinen eigenen Port und sein eigenes Kabel am Versorger, sei es ein PoE-Switch, ein Multi-Injektor oder eben für jeden Verbraucher ein eigener Injektor.
Wenn also nur 1 Kabel vom Versorger (sei es PoE-Injektor oder PoE-Switch) zur Kamera liegt, dann ist dort auch nur der Betrieb eines PoE-Endgeräts möglich, zumindest ohne größere Klimmzüge. Möglich wäre beispielsweise ein PoE-Switch, der seinerseits via PoE betrieben wird und andererseits PoE versorgt - ausgehend von dem was er am PoE-In reinbekommt. Wird so ein PoE-Extender zB mit PoE+ betrieben, bekommt er maximal 30 Watt geliefert, abzüglich seines eigenen Verbrauchs, kann also bei 2 Ausgängen auch nur in Summe 30-Verbrauch liefern, tendenziell also 2x PoE 802.3af (max 15 Watt).
Zum Beispiel sowas hier: LevelOne POR-0103 (nur 100 Mbit/s!) oder auch Intellinet PoE-Extender.
Bedenke aber, dass PoE abgeschaltet wird, wenn zuviel verbraucht wird. Du musst also prüfen ob Kamera + PI + Extender mit den max 30 Watt vom Injektor/PoE-Switch am anderen Ende des Kabels auskommen. Wenn die Kamera zB tatsächlich PoE+ braucht, weil das ne Dome-Kamera mit Motoren ist, Infrarot, Scheinwerfer und sonstigen Gimmicks, hat der PI keine Chance mehr, wenn die Kamera überhaupt selbst an dem Extender läuft (weil der ja selbst etwas verbraucht).
Reaktionen: Skysnake
Okay Dankeschön. War mir gar nicht bewusst.
Denke das ich die Idee dann verwerfe.
