AiO ist ein geschlossener Kreislauf, wie soll da Luft rein kommen? Ansonsten ist es immer besser, den Kühler nach Oben zu montieren, da Hitze bekanntlich nach oben steigt!
In einer AiO sind ab Werk 2-10% Luft um ein Ausdehnen des Wasser bei Wärme zu ermöglichen.
Bzgl Position empfehle ich dieses Video zu schauen:
YouTube
Das ist Quark mit der Hitze. Es geht um das Ansammeln der Luft. Siehe die beiden Videos.
Meine ist zB in der Front verbaut, mit Anschlüssen unten. Tut genauso.
Also kurz das Video zusammengefasst - am besten ist es den Radiator hochkant zu stellen, die Anschlüsse unten zu haben und den Radiator oberhalb von der GPU?
Wenn du den Radiator oben einbaust, ist eigentlich perfekt.
Baust du Ihn vorne ein gibt es 2 Szenarien:
Schläuche unten: alles gut
Schläuche oben: Kann gurgeln wenn Wasser/Luft-Gemisch angesaugt wird weil die Luft sich oben sammelt. (Schreibt Arctic bei sich zB im Bild auch dazu: "Risiko von Sprudelgeräuschen").
