PoV TGT GTX 570 Ultra Charged möglicherweise defekt?
rodman83
Aug. 2008
Hallo Community,
meine GTX 570 zickt leider sehr herum.
Der Fehler äußert sich durch Abstürze während des spielens, z.Bsp. PES 2014 sobald das Spiel beginnt, teilweise auch erst nach einigen Spielen friert der Rechner ein und zeigt ein orangfarbenes Bild, andere Spiele laufen ohne Problem. Unterschiedliche Fiepgeräusche während der Windows Leistungsindex bestimmt wird. Die Geräusche ändern die Lautstärke sowie die Tonlage. Sobald Direct3D ALU bestimmt firert der Rechner wieder ein und zeigt das gleiche Bild. Teilweise läuft der Test aber durch. Ich habe mit MSI Afterburner und GPU-Z die Daten der Graka mitgelogt, konnte aber weder hohe Temperaturen oder ähnliches als Ursache bestimmen. Ein senken der GPU Clock bzw. der Spannung der GPU änderte nichts am Verhalten, lediglich das senken der Memoryclock hatte zur Folge das die Fiepgeräusche leiser wurden. Die Abstürze während des spielens traten immer noch auf, der Windowsleistungsindex lief allerdings durch.
Ein Test mit einer alten HD 4890 lieferte keine Probleme. Weder die Abstürze im Spiel, noch die Fiepgeräusche traten damit auf.
Zum Rest des Rechners:
NT: Enermax Pro 82+ 575 W
MB: MSI A970-G46
CPU: Phenom II X4 955 BE (nicht übertaktet)
Mem: 4 GB GSkill CL 7
HDD: 2xSATA WD 1 TB und Seagate 3 TG
DVD: LG G.... DVD Brenner
Schon mal vielen Dank im Vorraus
rodman83
Hast du die Treiber neuinstalliert?
Wenn ja hört sich nach einen defekt an. War ähnlich bei mit mit meiner GTX460. Die war dann hinüber.
Also ich würde auch sagen das sie defekt ist. Aber geh mal auf Nummer sicher und hau mal die Treiber komplett runter und spiel sie neu auf und teste nochmals. Wenn der Fehler wieder erscheint, naja wir kennen glaube die Antwort :(
