Power LED Anschluß an MSI Mainboard
WPC-Timme
Nov. 2009
Hallo, ich habe mir das MSI 870A-G54 Mainboard für meinen neuen Rechner geholt und befinde mich gerade beim Zusammenbau. Bis dato alles kein Problem, doch jetzt brauche ich mal ein Rat/Tipp von euch.
Ich muss den Power Led Stecker ans Mainboard anschließen, allerdings sind laut Beschreibung im Handbuch
nur 2 Pins vorgesehen für den Stecker. Dieser hat jedoch 3 Pins, wobei der Pin in der Mitte frei/leer ist.
Hab in anderen Foren schon gelesen, dass ich den Stecker einfach in der Mitte auftrennen soll, aber das kann/soll ja auch nicht die feine englische Art sein, oder?! ;)
Über ne schnelle Antwort mit ner guten Idee wäre ich euch sehr dankbar.
Gruß, WPC-Timme
AW: POWER LED Anschluß an MSI Mainboard
JFP2 Pins 5 und 1...
Suspend braucht eh keiner ;)
scheint aber nicht anders zu gehen... wie willst du es sonst machen?
Wenn der Stecker doch in der Mitte frei ist, dann kannst du ihn doch einfach draufstecken? Oder hat der Stecker kein Loch in der Mitte? In dem Fall -> in der Mitte auftrennen ;)
Danke erstmal für die schnelle Antworten.
Der Stecker hat in der Mitte ein Loch aber er hat dort keienn Kontakt. Sprich die Kontakte sind am Stecker sind auf 1 und 3. Wenn ich ihn einfach so ranstecke, kommen die pins auf 1 und 2 und auf 2 ist ja kein Kontakt ( hoffe es ist verständlich was ich meine)
Eben deswegen schau dir mal JFP2 an.
Pin 1:Ground
Pin 3:Suspend LED
Pin 5:Power LED
also einfach den Stecker anstecken, dass er bei 1 und 5 Kontakt hat, dann is alles gut ;)
Pfister-t war schneller, hat dir schon im ersten Post die richtige Antwort gegeben.
Das ist das schöne bei MSI, man kann beide Steckerarten, ohne Probleme, benutzen.
ok, dann werd ich es so mal versuchen!!!
Danke
Hier steht nix... ^^
