Power Over Ethernet mit Unifi AP LR und Linksys 16-Port Gigabit PoE Switch
woefe
Aug. 2005
Dein Accesspoint unterstützt kein 802.3af (Standard PoE) sondern nur einen proprietären Kram (daher auch der mitgelieferte Adapter).
na wunderbar..
Aber danke für die Aufklärung.
Also der Pro unterstützt das das echte PoE?
Kennst du alternativen zu dem ?
Edit: Blöde Frage: Aktuell hab ich den Adapter nach der LAN Dose angesteckt.
Würde es auch funktionieren, wenn der Adapter zwischen Switch und Patchpanelhängen würde?
Wenn das gehen würde, wäre mein Problem eigentlich schon gelöst.
Alternativen zu den Ubiquitis? In der Leistungsklasse, mit dem Funktionsumfang und dem Preis leider nichts, bin aber für Empfehlungen offen ;)
Ich würde sagen, auf Standard Switch wechseln und den Ubiquiti Adapter verwenden, läuft zumindest bei meinen Installationen problemlos.
Edit: wo der Adapter hängt sollte egal sein, die Komponenten dazwischen dürften kein Problem haben damit (man kann ja auch 802.3af und nicht PoE Komponenten mischen), du musst nur probieren ob der Storm auch beim AP ankommt ;)
Das ist das Feature am "Passive PoE"
Leider schade, aber dafür sind die Dinger mit den Feaures recht günstig für den Heimgebrauch. Aber eben nicht Enterprise Ready. Dafür muss man ahlt Geld auf den Tisch legen.
