Power SW funktioniert nicht bzw. Computer startet nicht
Loadware
März 2008
Hallo liebe CB-Gemeinde,
ich hoffe ich habe das richtige Forum erwischt, ich war mich nicht ganz sicher wo mein Problem Platz findet.
Ich habe folgende Konfiguration:
ATX Midi Revoltec FIFTY1 , "be quiet" gedämmt, o. Netzteil
AMD Phenom II X3 720 2.80GHz AM3 7.5MB 95W BLACK EDITION BOX
Sharkoon HDD VIBE FIXER 3
LG GH22NS50 SATA schwarz bulk
Netzteil ATX be quiet! Pure Power BQT L7 530W ATX 2.3
ASRock M3A790GXH/128M 790GX AM3 ATX
2x2048MB Kit Mushkin EM3-10666 1333MHz CL9
512MB Sapphire Radeon HD4670 Ultimate GDDR3 PCIe
500GB Seagate ST3500418AS 7200 16MB 7200 U/min SATA
Link zum Handbuch vom Mainboard:
http://www.asrock.com/support/download.asp?Keyword=M3A790GXH
Zu meinem Problem:
Der Computer startet nicht! Obwohl ich mir mittlerweile sehr sicher bin, dass ich die Power LED und den Power SW richtig am Mainboard angeschloßen habe und ich auch gelesen habe, dass beim Power SW es egal ist wie rum er drauf steckt, gibt der Rechner keinen Mucks von sich. Der Rechner ist neu und selbst zusammengestellt. Es ist mittlerweile mein 4. Rechner, den ich selbst zusammengebaut habe und ich hatte noch nie solche Probleme.
Die LEDs von der OnBoard-Netzwerk-Karte leuchten, sodass schon einmal das Netzteil richtig am Mainboard angeschlossen ist. Die CPU und der Lüfter sind ebenfalls richtig installiert. Ich habe es mehrmals gescheckt. Aber müsste nicht wenigstens das Mainboard kurz angehen... der Lüfter kurz drehen oder sonst etwas? Es passiert leider nichts!
Nun habe ich den Verdacht, dass eventuell der Power SW-Knopf vom Revoltec Fifty 1 (Gehäuse) kaputt ist. Ich habe aber auch schon versucht mit einem Schraubenzieher den PWRBTN zu überbrücken vom Motherboard und es ist nichts angegangen... leider.
Woran könnte es noch liegen?
Trotzdem, dass ich mir sicher bin, dass der Power SW richtig angeschlossen ist, hier nochmal kurz meine Schilderung.
Der Power SW hat so ein kleines Dreieck, welches bei mir auf den PWRBTN zeigt und der andere Pin auf dem GRND liegt, dass sollte doch so richtig sein oder?
Über jede Hilfe freue ich mich! Danke schon einmal dafür!
hallo,
läuft der Lüfter des NTs wenn die beiden Pins von "PW_SW" überbrückt werden ?
klingt jetzt vielleicht blöd, aber du hast ja bestimmt noch irgendein altes case zuhause rum stehen, nehm einfach die anschlüsse power_sw etc schließ sie ans mainboard und schaue ob du dann pc starten kannst -> falls ja, ist das andere case oder der schalter defekt, falls nein hast du noch irgendwas anderes falsch angeschlossen wahrscheinlich...
Hanne schrieb:
hallo,
Nein, es tut sich nichts. :-) Nur die LEDs der Onboard-Netzwerkkarte leuchten.
Den Tipp mit dem anderem Case probiere ich heute Abend aus, dann melde ich mich hier wieder. Vielen Dank schon einmal für eure Beiträge! :)
So wie es aussieht liegt es daran, dass die Abstandshalter, auf denen das MB befestigt ist, nicht richtig / einer zuviel gesetzt sind / ist -
die Abstandshalter vom Tower müssen so gesetzt sein, dass diese mit den Schraubenlöchern des Mainboards übereinstimmen, keiner zuviel und alle an der richtigen Stelle - überprüfe das mal - auch dann, wenn Du der Meinung bist, alles richtig gesetzt zu haben -
auch darauf achten, dass der Stecker für die CPU-Zusatzstromversorgung aufgesteckt ist - links der CPU -
Die Stromversorgung für die CPU ist angeschloßen. (Der 8-Pin-Stecker neben der CPU)
Das werde ich heute Abend auch machen! Danke für diesen Hinweis!
Gibt es sonst noch etwas, wo ich vielleicht nochmal drüber gucken kann?
Um zu überprüfen, ob es vielleicht doch an einem falsch gesetztem Abstandshalter liegt, muß das MB ausgebaut werden - wenn es nun schon ausgebaut ist, so leg das MB auf Pappe, schließe alles normal an - KEINE Festplatten / Laufwerke anschließen - NUR Powerkabel aufstecken - BIOS auf "default" setzen - per Jumper / Schalter - den Sitz des Kühlers auch überprüfen - das Kabel vom CPU-Lüfter sollte an CPU_FAN angeschlossen sein - NUR EIN RAM-MODUL einsetzen - CPU-Zusatzstromversorgung aufstecken - MB starten -
wenn es jetzt startet und die Fehlermeldung kommt, dass kein Diskettenlaufwerk und keine Festplatte gefunden wurde - „Disk Boot failure, insert system disk and press enter“ - dann lag es mit Sicherheit am falsch gesetzten Abstandshalter - oder einer zuviel im Tower eingesetzt und dieser an der falschen Stelle, der einen Kurzschluß verursacht hat -
Okay, danke dann werde ich das mal checken heute Abend.
Kann bei so einem Kurzschluß etwas beschädigt worden sein?:(
ja
Problem ist gelöst! :)
Nachdem ich nun am letztem Wochenende Zeit gefunden hatte, hab ich auch endlich den Fehler gefunden.
Und zwar hat das Mainbord eine 8-Pin Stromversorgung für die CPU. Dort habe ich Idiot aber immer die PCI-E Stromversorgung vom Netzteil anstelle der für die CPU angeschloßen.
Gott sei Dank, sind keine bemerkbaren Schäden am Mainboard. Windows 7 läuft einwandfrei, keine BlueScreens, keine Freeze. Ich scheine Glück gehabt zu haben. (Ich nehme jetzt auch mal an, dass durch das falsche anstecken ein Kurzschluss entstanden ist.)
Danke noch einmal für eure Hilfe. Dadurch habe ich auch an Erfahrung gewonnen. ;)
