Shaheen76
Cadet 1st Year
- Jan. 2025
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein): Ich wollte die Lüfter meines neuem Case testen um zu gucken ob sie funktionieren und hab dann die power sw, power led usw. angeschlossen auf dem asus strix b550-f gaming angeschlossen und mit dem Netzteil verbunden. Wollte daraufhin das System an machen mit dem power switch meines Cases und mein 3er Stecker ist aus gegangen (wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen). ich gehe davon aus dass ich power sw falsch eingesteckt und wenn ich versuche es mit einem Schraubenzieher kurz zu schließen geht es auch nicht. Aber es kommt strom durch, das Rog stix logo am Mainboard leuchtet noch.
Ich hab bereits versucht ein neues Netzteil zu benutzen, hat nicht funktioniert
Der Kurzschluss mit Schraubenzieher funktionier auch nicht.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Amd ryzen 5 3600x
- Arbeitsspeicher (RAM): 16gb ram 3000mhz
- Mainboard: Asus strix b550-f gaming
- Netzteil: 500w Gold Pure Power 11
- Gehäuse:Kolink observatory lite
- Grafikkarte: rtx 2070
- HDD / SSD:c500gb m.2 ssd samsung evo 970
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): keinen cpu kühler eingebaut
