Hallo liebes Forum,
ich habe mich vor kurzem entschlossen einen neuen Pc zu kaufen, er sollte im Preisbereich 700€ liegen.
Habe mich daher für folgende Zusammenstellung entschieden:
PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ MYST Edition
AMD FX-8350
ASUS M5A99FX PRO R2.0
Kingston HyperX DIMM 16 GB DDR3-1600 Kit
1 TB Festplatte Western Digital
600 Watt Netzteil
Habe soweit alles zusammengebaut, das erste Problem lag schonmal an der Grafikkarte. Das Blech das man ins Gehäuse reinsteckt zur Verankerung war leicht verbogen, hab ich aber hinbekommen das die Grafikkarte soweit gepasst hat.
Nunja dann das erste Starten des Pcs und ich konnte das Asus-Logo sehn und bin erstmal ins Bios rein.
Hab dann erstmal den RAM auf 1600 eingestellt und die Bootreihenfolge kontrolliert, damit ich auch direkt in die Windows-Installation rein komme. Einstellungen soweit gestartet und normal angemacht und nichts passierte. Der Bildschirm blieb aktiv aber es kam kein Bild.
Was ich dann unternommen habe, 2x 6-Pin Stecker nochmal kontrolliert. Karte nochmal rausgenommen und geschaut ob se richtig einklickt, passte natürlich alles soweit. Das Mainboard hat 4x PCI-E, habe dann natürlich gleich mal alle Steckplätze durch gesteckt, unverändert...immer noch kein Bild. Es hat beim Einschalten übrigens nichts gepiept, was auf einen Defekt hindeuten könnte!!
Tja hab die Karte dann zurückgeschickt mit Angabe "Defekt".
Jetzt würd ich gern nochmal auf Fehleranalyse gehn, weil nicht dass das gleiche passiert wenn ich eine andre Karte habe.
Eins würde mir noch einfallen und zwar hab ich einen 24" LCD Fernseh von Samsung, den ich auch über VGA anstecken kann. Bei meiner alten Grafikkarte (HD 4890) musste ich daher auf einen "DVI-VGA"-Adapter zurückgreifen, das klappte auch Problemlos. Die 7870 hat ja einen HDMI-Anschluss und da ich kein HDMI Kabel habe, entschloss ich mich einfach den DVI-VGA Adapter wieder einzustecken.
Könnte daran der Fehler liegen das die Karte kein Analog mehr kann und daher kein Bild ausspuckte?
EDIT: Mit meiner alten Grafikkarte Club 3D HD 4890 klappt alles problemlos!
MfG Chris
AMD FX-8350
600 Watt Netzteil
MfG Chris
