H
Hoot
Hallo!
Ich habe gestern meine Powercolor PCS+ 290 bekommen und seit dem eigentlich nur Probleme...
Zunächst mein System:
I7-4770K @4,3GHz
16 GB DDR3-1866
Asus Maximus Hero VI
Samsung 840 Pro 256GB
Seagate Barracuda 2TB
Super Flower Golden Green 600W
Powercolor PCS+ 290
Windows 7 Pro 64bit
Nachdem ich die GraKa bekommen habe, hatte ich zunachst den Catalyst 14.2 als neuesten Treiber installiert und die Karte lief im Großen und Ganzen soweit ganz gut. Ich hatte jedoch immer Schwankungen in der FPS-Zahl sodass trotz ausreichender FPS-Zahl ein ruckeliges Spielgefühl aufkam. Ein weiteres Problem des Beta-Treibers ist wohl auch, dass bei Erhöhung des VRAM-Taktes sich die GPU nicht mehr heruntertaktet, weshalb ich disen ebenfalls wieder deinstalliert.
Ich habe nun als nächstes den Catalyst 13.12 als neuesten nicht-Beta-Treiber installiert. Bei Arma 3 kommt es nun nach rund 5-15 Minunten permanent zu einem Standbild, danach minimiert sich Arma und ich lande auf dem Desktop (die Arma.exe funktioniert dann nicht mehr - Arma3 Integrität habe ich überprüft, daran liegt es nicht).
Bei BF3 freezt ebenfalls nach nicht definierter Zeit das Bild, ich habe einen Blackscreen und kann nur über den Task-Manger und manchmal nur über einen Neustart des Systems wieder ins Windows gelangen. Bei Crysis 3 kommt es ebenfalls zu Blackscreens, Standbildern...
Da ich gerade noch etwas Red Orchestra getestet habe und stark schwankende Taktraten mittels GPU-Z erkennen konnte, habe ich das PT auf +50% erhöht -> das Problem besteht aber nach wie vor. Zumal die Karte bei den anderen Spielen den Takt hält. Die Stromaufnahme liegt mit unter 200W ebenfalls in einem Bereich der keine Erhöhung des PT erfordern dürfte.
Die Temperatur ist mit 58°C des Chips und rund max. 70°C der SpaWas ebenfalls fernab jeglichen kritischen Bereiches!
Ich habe also entweder einen enorm stark schwankenden Takt (zwischen 150 und 1040MHz oder aber permanente Blackscreens)...
Zuvor hatte ich bereits einmal eine PCS+, die mir aber andersweitig Probleme machte, dieses Problem aber wiederum nicht aufwies...
Hat jemand von euch eine Idee woran es liegen könnte? Mit meiner vorher eingebauten GTX 285 hatte ich keinerlei Probleme, nur massig shclechtere FPS-Werte...
I7-4770K @4,3GHz
16 GB DDR3-1866
Powercolor PCS+ 290
Windows 7 Pro 64bit
