Hallo Leute bin Preiswert an eine powercolor R9 290x gekommen Super Leistung für das Geld und die aktuelle Markt Situation . Leider rasselt einer der 3 Lüfter und ich bin mir jetzt nicht sicher was ich als Ersatz für eine Lüfter kaufen kann und wo ? vielleicht habt ihr ja eine Idee . Danke schon mal 👍
Powercolor R9 290X Lüfter Lager Rasseln
- Ersteller Sushi82
v3locite
- März 2019
Das findest du selbst am schnellsten heraus: Montier ihn ab und schau hinten auf die Lüfternabe. Da wird eine Modellbezeichnung und/oder -Nummer drauf sein, nach der du googlen kannst. Dann wirst du vielleicht fündig. Bei meiner HD 6950 hat das geklappt, ist aber natürlich schon Jahre her.
MaW85
Captain
- Juni 2015
Eine Ghetto Mod machen, also einfach die Lüfter abbauen und einfach Normal Lüfter auf dem Kühler Installieren.
Habe ich auch erst bei einer 280x gemacht.
https://geizhals.de/arctic-p12-pwm-pst-weiss-transparent-acfan00132a-a1920141.html?t=v&hloc=de&va=b
Echt leise und Druckstark die Lüfter!
Viper1982
Rear Admiral
- Mai 2006
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Besser als jedes Customdesign.
- Mai 2011
Das schreit nach Ghetto-Mod!
VGA-PWM-Adapter, z.B.
https://geizhals.de/phobya-pwm-fan-adapter-fuer-vga-luefter-a1504074.html
https://geizhals.de/gelid-solutions-vga-pwm-adapter-ca-pwm-02-a1700644.html
2x 120 mm oder 3x 80 mm Lüfter deiner Wahl, z.B.
1x https://geizhals.de/arctic-p12-pwm-pst-schwarz-acfan00120a-a1920159.html +
1x https://geizhals.de/arctic-p12-pwm-schwarz-acfan00119a-a1920124.html
bzw.
2x https://geizhals.de/arctic-p8-pwm-pst-schwarz-acfan00150a-a2197777.html +
1x https://geizhals.de/arctic-p8-pwm-schwarz-acfan00149a-a2197874.html
Die Arctic mit "PST" im Namen haben gleich eine Weiche im Kabel integriert, andernfalls kommt noch ein Y-Kabel oben drauf, z.B.
https://geizhals.de/inline-4-pin-pwm-y-kabel-33328y-a1714111.html?hloc=de
Zur Demontage der Werkslüfter inkl. Plastikverkleidung wirst du höchstwahrscheinlich einmal den Kühler der Grafikkarte komplett demontieren müssen, dementsprechend bitte neue Wärmeleitpaste zur Hand haben.
Die Lüfter befestigt man bei solchen Lösungen i.d.R. einfach mit Kabelbindern, Bindfaden o.ä.
bzw.
Mystic Light
- März 2020
Aber aber, warte mal ein wenig bevor Du 30 oder 40 Euro für einen Grafikkartenlüfter auswirst
Ich habe heute das laute Rasseln und Rattern dass im Drehzahlbereich zwischen 2000 und 2200 Umdrehungen am Lüfter direkt unter der GPU auftritt, gefixed.
Das ist nicht das Lager, sondern eine Unwucht des Ventilators wird auf den Motorträger übertragen, der dann laut gegen die Kühlrippen schlägt.
Wenn Du eine Unterlagsscheibe aus Plastik in den Spalt zwischen den X-förmigen Motorträger und den darunterliegenden Kühlrippen klemmst, ist die Karte wieder schön still.
Ok kanns mir mal anschauen Rasselt aber auch bei 20% Prozent Lüfter Einstellung also auch im niedrigen Bereich . Ist echt unschön das Geräusch bau für ein Kollegen einen Rechner zusammen sollte Günstig sein die Karte war Günstig 108 EUR Ebay Für die Aktuellen Verhältnisse . Temperaturen sind perfekt nach Wärmeleitpasten Tausch . Samstag wird Montiert da schau ich mir die Lüfter noch mal genauer an und schau dann was man machen kann, leben muss er erstmal damit denk ich . Bis ich eine Lösung finde .Mystic Light schrieb:Aber aber, warte mal ein wenig bevor Du 30 oder 40 Euro für einen Grafikkartenlüfter auswirst
Welche Kabelbinder hast du genommen also Größe ? dank dirlkullerkeks schrieb:Das schreit nach Ghetto-Mod!
bzw.
- Mai 2011
Eh, handelsübliche?
Lieber schmal als breit, damit du zwischen den Lamellen des Kühlers und durch die Schraublöcher der Lüfter durchkommst. Und besser länger als zu kurz, abschneiden kann man ja immer noch.
Bei den mit Info-Icon markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
