chrisso529
- Dez. 2022
Aufmerksam bin ich geworden, als ich mir die Leistung bei SnowRunner endlich einmal näher angeschaut habe. Die GraKa sollte Ultra-Settings locker weg stecken, allerdings komme ich auf gerade einmal 30-45fps. Die Auslastung liegt bei GPU bei ca. 25% und CPU bei ca. 20% (laut Adrenalin Software).
Mit verschiedensten Einstellungen schaffe ich es auch bei anderen Spielen über 60-70fps nicht hinaus:
GTA V: 60-70fps
CoD Warzone 2: 60fps peak mit starken drops
Snowrunner: 60-75fps
Grafikeinstellungen in den Spielen verändern: Insbesondere bei SnowRunner erhöhen niedrigere Settings die Auslastung der GraKa auf bis zu 90%, zieht dann auch mehr Strom (was logisch ist - sie funktioniert also), auch die GPU Auslastung steigt dann auf ca. 60%. So sollten die Werte ausschauen, dann könnten wir auch davon reden, dass die CPU limitiert. Aber SnowRunner auf den zweit niedrigsten Settings und mein 2 Jahre altes System ist am Limit bei heißen 70fps?!
3D-Mark: läuft ohne Probleme mit TimeSpy und FireStrike, Ergebnis überdurchschnittlich. Auslastung GPU bei 98-100% und im kombinierten Test CPU bei 70-80% laut Adrenalin Software.
Inzwischen habe ich schon jegliche Foren durch und ich lasse mir gerne einreden, dass meine CPU der limitierende Faktor ist, aber ich kann es kaum glauben, wenn ein Spiel bei maximalen Settings mein System einfach gar nicht auslastet. Ich bin offen für Lösungsansätze bzw. schon einmal sehr dankbar nur für eine andere Meinung.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 2700X (boxed)
- Arbeitsspeicher (RAM): Kingston HyperX Fury DDR4-2666, CL16-18-18 (2x8Gb)
- Mainboard: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
- Netzteil: Corsair CX600
- Gehäuse: Thermaltake Versa C21
- Grafikkarte: PowerColor RX 5700xt Red Devil
- HDD / SSD: Samsung 970 Evo Plus NVMe M.2 2TB
- Monitor: Iiyama G-Master GB2560HSU-B1 (144Hz)
GTA V: 60-70fps
- System neu aufsetzen von Samsung 970 Evo Plus mit 256GB (Spiele extern auf HDD) auf Samsung 970 Evo Plus mit 2TB (keine zusätzlichen Festplatten) - kein Unterschied
- BIOS Update von 7B85v1C auf 7B85v1G - kein Unterschied
- Treiber aktualisieren (22.11.2) - kein Unterschied
- Kontrolle:
- Ram läuft mit 2666Hz laut BIOS/Task Manager und wird zu max. 12GB belegt (laut Adrenalin Software)
- VRam ist je nach Auslastung der GPU im Besten Fall zu maximal der Hälfte oder etwas darüber belegt (laut Adrenalin Software)
- Stromverbrauch laut Adrenalin Software von GPU und CPU wie erwartet und vom Hersteller angegeben, die Systemleistung liegt somit bei ca. 400 Watt
- AMD Adrenalin Software: jegliche relevante Einstellungen ausschalten (V-Sync, Super Resolution, Anti-Lag, Smart Access Memory, FreeSync, usw.) - minimale Verbesserung (<10 fps), aber auch nur bei manchen Settings
