Guten Abend zusammen!
Die neue Karte "Powercolor RX 5700 Red Dragon" ist heute angekommen und leider startet mein PC nicht mit ihr.
Ich habe den Rechner vorher vom alten Nvidia Treiber gereinigt und danach die alte GTX 960 ausgebaut und dann die neue Karte eingebaut.
Mein Mainboard ist das B450 Tomahawk MAX und als Netzteil habe ich das Corsair RM 550X.
Die Karte sitzt fest im PCIE Steckplatz und ich habe auch den Strom angeschlossen. Habe "nur" noch einen Strang frei für die Grafikkarte der in 2 6+2 PCIE mündet. Die Grafikkarte braucht einen 8er und einen 6er.
Wenn ich nun meinen Computer starte, gehen die LEDs am Mainboard an. Gehäuselüfter und CPU Lüfter drehen. Aber es kommt weder ein Signal auf dem Bildschirm noch bootet der Computer ins Windows.
Ein nochmaliger sauberer Aus- und Wiedereinbau blieb erfolglos.
Habe dann die alte GTX wieder eingesetzt und sofort läuft der Computer wieder ohne Probleme an.
Habe ich einen Fehler beim Stromanschluss ? Gehören nur beide 6Pins in die Karte und eine Reihe 2er bleibt frei?
Ich habe auch kein weiteres Stromkabel vom Netzteil frei, so dass ich einen weiteren Strang nutzen könnte. Bin überfragt gerade.
Vielen Dank für hilfreiche Antworten / Ideen.
Edit: Wenn die RX5700 eingebaut ist und ich den Rechner starte drehen alle anderen Lüfter aber die Grafikkarten Lüfter nicht. Hatte ich vergessen zu schreiben.
