Hallo Zusammen,
ich habe wie im Titel schon erwähnt eine Powercolor RX480 "Red Devil".
Nun muss ich leider etwas ausholen um Euch mein Problem zu erläutern:
Die Grafikkarte selbst ist gebraucht und hat auch beim Vorbesitzer schon folgenden Fehler gezeigt:
Unter Last (also beim daddeln) hängt der Rechner sich auf, daher hat der Vorbesitzer die RX480 in der Garantiezeit
zum Hersteller eingeschickt und bekam diese aber "ohne Fehler feststellbar" zurück.
Da das Problem dadurch nicht behoben war, hat er irgendwann entnervt die Grafikkarte mit günstig überlassen.
Über die ursprüngliche Konfiguration weiß ich nur das es eine Ryzen-CPU auf einem Gigabyte-Mainboard war.
Erste Konfiguration in der ich die RX480 verbaut habe:
Mainboard: Gigabyte GA-H77-DS3H
CPU: i5-2400
NT: BeQuiet StraightPower 600W (BQT-E6-600W)
-> Die Grafikkarte wurde nur über PCIe 2.0 angefahren und lief ohne Probleme.
Zweite Konfiguration (ich habe die CPU getauscht):
CPU: i7-3770k
-> Nun wird die Grafikkarte endlich mit PCIe 3.0 angefahren und das Problem trat bei mir wie folgt nun auch auf:
Grundsätzlich unter Last, dabei war es egal welches Spiel konnte es passieren das der Monitor plötzlich in Standby geht
und der Rechner aber weiterlief (Tonausgabe lief weiter). Behoben konnte das nur durch komplettes abschalten des Systems und neu starten. Temperaturen waren alle im optimalen Bereich (< 85°C), Kühlung des Gehäuses war gewährleistet,
in einem der Versuche das ganze in den Griff zubekommen habe ich dann das Silent-BIOS mit dem Unlocked-BIOS von Powercolor geflasht.
Nun habe wieder eine neue Konfiguration (ich konnte das Mainboard/Chipsatz noch tauschen)
Mainboard: ASRock Z77 Fatality Performance
CPU: i7-3770k
-> Der Rechner läuft ohne Probleme und die Grafikkarte wird nun auch wieder mit PCIe 3.0 angesteuert.
Tests mit CineBench und 3DMark brachten den Rechner nicht zum Absturz.
Bis vorgestern Abend: Da hatte ich einen Neustart während ich daddelte und ich natürlich mal kurz nicht am Rechner war.
(Der Computer wurde unerwartet neu gestartet oder ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten)
Daraufhin ging die Recherche im Netz weiter und da es viele Lösungsansätze gibt, habe ich gestern Abend dann nochmal den aktuellsten Treiber (ohne Relive) installiert und im Wattman die Leistungsaufnahme auf -20% gestellt und die Lüfterkurve aggresiver eingestellt.
Ergebnis: der Rechner lief den ganzen Abend ohne Fehler, allerdings war der Lüfter deutlich zu hören.
Da ich jedoch nun mit meinem Latein am Ende bin, bin ich auf Eure Hilfe angewiesen.
NemWar
CPU: i5-2400
CPU: i7-3770k
CPU: i7-3770k
NemWar
