Powerpoint-Viewer 2007
- Ersteller cirque
M
Mr. Snoot
Ich denke mal, dass das nicht geht - oder ging das jemals bei irgendeinem Officeprodukt!?
Hallo Gauder,
das geht mit Sicherheit -
In der Registry gibt es bestimmt einen Eintrag hierzu, der nur etwas modifiziert werden muss.
Das ist der einzigste Logo-Screen der bei mir noch erscheint und den bekomme ich auch noch weg...
Hallo werkam!
Schönen Dank für Deine Hilfe!
Wo und wie gebe ich denn was ein?
Am besten wäre es wenn ich auf eine PPS klicke, dass sich der Viewer ohne Startbild öffnet.
Kannst Du hier auch weiterhelfen?
Dankeschön und viele Grüße aus Köln
M
Mr. Snoot
Hi
das gibst du in den Verknüpfungseigenschaften (Rechtsklick auf die PP-Viewer-Verknüpfung | Eigenschaften | Verknüpfung: Ziel) bei der Pfadangabe ein. Einfach hinten dranhängen.
edit: Ich bezweifel allerdings gerade, dass das dann auch geht, wenn man die Powerpointdatei öffnet und nicht den Viewer selbst. Denn wenn man die Datei öffnet, greift man ja nicht auf die eben "manipulierte" Verknüpfung zu ...
Hallo Gauder, hallo werkam!
Vielen Dank für Eure Mithilfe!
Unter den Eigenschaften in der Verknüpfung ist das Ziel leider nicht unterlegt.
Hier kann ich nichts eingeben...
Mache ich etwas falsch oder habe ich etwas nicht verstanden?
Sonnigen Gruß
Sonnigen Gruß
iron_monkey
Rear Admiral
- Juli 2005
so wie du das willst, sollte es über Ordneroptionen -> Dateitypen gehen... dort müsstest du die PPT dann per Powerpoint-Viewer 2007 starten lassen/ zuweisen und da kannste dann auch den Parameter für kein Startscreen eintragen.. aber frag mich net wies genau geht...
gruß
monkey
gruß
monkey
M
Mr. Snoot
Das ginge aber nur noch unter Windows XP oder älter, bei Vista kann man diese Einstellungen leider nicht mehr vornehmen.
Unter XP würde man im Explorer unter >Extras>Ordneroptionen>Dateitypen>PPS auswählen, dann sollte der PP Viewer dort eingetragen sein, man markiert >anzeigen und geht auf erweitert, dort sollte dann beim Pfad des Programmes der Eintrag stehen:
"C:\Programme\Microsoft Office\OFFICE11\POWERPNT.EXE" /s "%1"
mit den og. Parametern, hier ist es PowerPoint, sollte dann bei Dir ja der Viewer sein, dahinter wird dann der Eintrag
/s "%1"
angehängt.
Wie es da bei Vista aussieht kann ich nicht testen, da ich kein Vista habe. Als Hilfe wird es evtl doch zu gebrauchen sein.
/s "%1"
angehängt.
iron_monkey
Rear Admiral
- Juli 2005
Ja thx werkam... so ähnlich hatte ich das noch im Hinterkopf.
gruß
monkey
gruß
monkey
Hallo Ihr Lieben,
ich hätte es Euch gerne schon mitgeteilt.
Mein System WinXP Prof. + SP3 muss ich erst neu aufspielen.
Unter Extras sind auch die Ordneroptionen bei mir verschwunden!
Sobald ich soweit bin, werde ich berichten!
Schönes Wochenende wünsche ich Euch allen!
hier ist wieder der No Startbild-freak!
Das System ist vollständig neu aufgesetzt.
- Ordneroptionen wieder da...
Powerpoint Viewer 2007 ist installiert.
So wie es aussieht funktionieren die Hinweise leider nicht...
Dateitypen sind richtig eingestellt - und in der dazugehörigen exe-Datei kann ich nichts eingeben
Mache ich noch etwas falsch?
Bis bald und schönen Abend!
