[Powershell] Ausgabe einer Variable
timo2607
Feb. 2011
Hallo liebe Community,
ich habe ein kleines Problem bezüglich der formatierten Ausgabe einer Variable.
Aktuell lese ich alle User eines ADs inkl. Eigenschaften aus und speichere dieses in einer Variable:
$AllUser = Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU-Struktur" -Properties *
Das funktioniert auch soweit und kann mit den Informationen arbeiten. Nun möchte ich diese Informationen allerdings formatiert ausgeben und formatiert in eine CSV übergeben. Leider gelingt mir das nicht wirklich, da die CVS aussieht als wenn diese unkryptisch wäre.
Ich habe es auch schon via New-Object probiert und mit anschließenden Add-Member. Das funktionierte in der Theorie gut, leider wird der Inhalt der Liste dann nicht untereinander weggeschrieben sondern als Array von links nach Rechts.
Hat jemand einen Rat, so langsam verzweifel ich ein wenig :(
Viele Grüße
Timo
erstmal vielen Dank. Ich habe nun die Foreach Schleife eingebaut die wie folgt aussieht:
[array]$AllUser = Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU-Struktur" -Properties *
Write-Host "Es wurden"$AllUser.count"AD-Objekte gefunden"
$compare_table = New-Object -TypeName System.Object
foreach ($user in $AllUser) {
Add-Member -inputObject $compare_table -MemberType NoteProperty -Name Kürzel -Value "$user.Surname"
Add-Member -inputObject $compare_table -MemberType NoteProperty -Name Given -Value "$user.GivenName"
Nun schreibt er mir folgenden Fehler :(.
Add-Member : Es kann kein Element mit dem Namen "Kürzel" hinzugefügt werden, da bereits ein Element mit diesem Namen vorhanden ist. Um das Element trotzdem zu
überschreiben, fügen Sie dem Befehl den Force-Parameter hinzu.
In C:\Users\msgadm\Desktop\ComapareAD_PMT.ps1:33 Zeichen:5
+ Add-Member -inputObject $compare_table -MemberType NoteProperty -Name Kürzel ...
+ CategoryInfo : InvalidOperation: (System.Object:PSObject) [Add-Member], InvalidOperationException
+ FullyQualifiedErrorId : MemberAlreadyExists,Microsoft.PowerShell.Commands.AddMemberCommand
Add-Member : Es kann kein Element mit dem Namen "Given" hinzugefügt werden, da bereits ein Element mit diesem Namen vorhanden ist. Um das Element trotzdem zu
In C:\Users\msgadm\Desktop\ComapareAD_PMT.ps1:34 Zeichen:5
+ Add-Member -inputObject $compare_table -MemberType NoteProperty -Name Given ...
ich denke einfach, der kann die Tabelle mit dem Namen nicht wieder schreiben, da diese ja bereits exisitiert.
Gleiches Problem :(
Existiert das CSV schon?
Ansonsten
Code:
Get-ADUser -Filter * -SearchBase 'xy' | Export-CSV "C:\path\zu\meeinem.csv"
Also ich bin nun etwas weiter gekommen :)
Wie folgt habe ich das nun zusammengebaut:
$compare_table = New-Object System.Object
Add-Member -inputObject $compare_table -MemberType NoteProperty -Name Kürzel -Value "$($user.Name)" -force
Add-Member -inputObject $compare_table -MemberType NoteProperty -Name Given -Value "$($user.GivenName)" -force
Add-Member -inputObject $compare_table -MemberType NoteProperty -Name MemberDL -Value "$($user.MemberOf -match "DL_Stufe_")" -force
Add-Member -inputObject $compare_table -MemberType NoteProperty -Name MemberV -Value "$($user.MemberOf -match "V_Stufe_")" -force
$compare_table
$compare_table | Export-Csv -NoTypeInformation C:\temp\test_new.csv
Das wird mir beim Durchlaufen des ADs auch wunderbar alles angezeigt in der Shell. Will ich das nun in eine csv exportieren sehe ich iwie nur ein einziges Objekt und nicht die 100+. Seht ihr wo das Problem liegt?
Ja, du hast auch nur ein Object, da:
Code:
Warum machst du das so kompliziert? Warum nicht einfach:
Code:
$AllUser | Export-CSV c:\bla.blupp.txt
Code:
Code:
Hallo und sorry für die späte Antwort.
Das Problem ist, dass das nicht die einzigen Informationen sein sollen die in diese Tabelle gespeichert werden.
Da kommen noch zugehörige AD Gruppen mit rein, dann eine Abfrage aus der SQL DB, welches eine weite Zeile einnehmen soll.
Eventuell geht das ja auch, dann weiß ich leider nur nicht wie :(
Timo
OK, dann basierend auf deinem Code sollte das so aussehen:
Code:
$arr = @()
    $obj = New-Object psobject
    Add-Member -inputObject $obj -MemberType NoteProperty -Name "Kürzel" -Value "$($user.Name)"
    Add-Member -inputObject $obj -MemberType NoteProperty -Name "Given" -Value "$($user.GivenName)"
    Add-Member -inputObject $obj -MemberType NoteProperty -Name "MemberDL" -Value "$($user.MemberOf -match "DL_Stufe_")"
    Add-Member -inputObject $obj -MemberType NoteProperty -Name "MemberV" -Value "$($user.MemberOf -match "V_Stufe_")"
    $arr += $obj
$arr | Export-Csv C:\temp\test_new.csv
Code:
$arr = @()
    $arr += $obj
So klappt es, dankeeeee :)
