[PowerShell] Out-Error für Try-Catch-Statements für detaillierte Analysen von Scripts
DPXone
Mai 2009
Hi Forum,
wollte mal eine Möglichkeit in PowerShell vorstellen, mit welcher man leicht sehr detaillierte Fehlermeldungen bei Script-Fehlern ausgeben kann.
Das Ganze kann man dann z. B. per Send-MailMessage ganz leicht an sein Postfach senden lassen und/oder in das Windows-Eventlog (Write-EventLog) schreiben kann (zur Nachverfolgung).
Bei Verbesserungsvorschlägen, Fragen oder Anregungen einfach hier schreiben.
Anmerkung:
Ihr solltet bei allen Cmdlets (in C# progammierte Funktionen für PowerShell als DLL; = alle von Microsoft bereitgestellten Funktionen in Modulen) immer die Error-Action auf Stop setzen ( -ErrorAction Stop .
Manche haben per Default nämlich Continue als ErrorAction, im Sinne von: Gib einen Error in der Konsole aus, verursache aber keinen Error an sich (Throw "Error") , was die Try-Catch-Methode dann nicht abgreift und somit die Funktion von mir nicht greift.
Bei eigenen Funktionen bitte [CmdletBinding()] einbauen (siehe Beispiel unten; Zeile 47), sonst gibt es diesen Parameter nicht.
Code:
Function Out-Error {
	Param (
		[Parameter(Mandatory = $true , ValueFromPipeline = $true)]
		[System.Management.Automation.ErrorRecord[]] $ErrorObjects # Input-Object
	Begin {
		[string[]] $Message = @() # Deklariere ein String-Array für die ErrorMessage (erlaubt Addition)
		$CrLf = "`r`n" # = Carriage-Return (Cr) + Line-Feed (Lf) als Variable (=Neue Zeile)
		$Tab = "`t" # = Tabstop
	Process {
		Foreach ($ErrorObject In $ErrorObjects) { # Falls es mehrere Objecte in der Pipeline gibt; Bei $ErrorObject aber selten/garnicht der Fall
			$Message+= '-' * 200 + $CrLf   # Header - # Füge ein '-' als Erkennungs- und Trennzeichenmerkmal an
			$Message+= $ErrorObject.Exception.Message + ($CrLf * 2)  # Header - Kurzer Error-Text
			$Message+= ( # Body
							$ErrorObject | Select @{ n = 'CategoryInfo' ; e = {($_.CategoryInfo | fl * -Force | Out-String).trim() } } , # Format-List -Force  -> um mehr Informationen zu erhalten (PowerShell gibt sonst nicht alle Infos aus)
							@{ n = 'ErrorDetails' ; e = {($_.ErrorDetails | fl * | Out-String).trim() } } ,
							@{ n = 'Exception' ; e = {($_.Exception | fl * -Force | Out-String).trim() } } , # Format-List -Force  -> um mehr Informationen zu erhalten (PowerShell gibt sonst nicht alle Infos aus)
							@{ n = 'FullyQualifiedErrorId' ; e = {($_.FullyQualifiedErrorId | fl * | Out-String).trim() } } ,
							@{ n = 'InvocationInfo' ; e = {($_.InvocationInfo | fl * -Force | Out-String).trim() } } , # Format-List -Force  -> um mehr Informationen zu erhalten (PowerShell gibt sonst nicht alle Infos aus)
							@{ n = 'PipelineIterationInfo' ; e = {($_.PipelineIterationInfo | fl * | Out-String).trim() } } ,
							@{ n = 'PSMessageDetails' ; e = {($_.PSMessageDetails | fl * | Out-String).trim() } } ,
							@{ n = 'ScriptStackTrace' ; e = {($_.ScriptStackTrace | fl * | Out-String).trim() } } ,
							@{ n = 'TargetObject' ; e = {($_.TargetObject | fl * | Out-String).trim() } } , * -ErrorAction Ignore
						) | format-list * | out-string  # Formatiere als Liste und erstelle ein String aus dem Object
					).trim() # Entferne führende (leading) und endende (trailing) Leerzeichen/Leerzeilen (das Object gibt beim Umwandeln zum String immer beides aus)
				) -split "`r`n" | % { "$($Tab*2)$_" }  # Splitte den erstellten (Komplett-)String in separate Strings, um pro Zeile ein Tabstop hinzufügen zu können
			) -join $CrLf # Füge die Strings wieder zusammen
			$Message+= $CrLf # Füge eine neue Zeile an
			$Message+= '-' * 200  # Füge ein '-' als Erkennungs- und Trennzeichenmerkmal an
	End {
		$Message # String Ausgabe
#Test Function
Function Get-MyItem {
	[CmdletBinding()] # Wichtig, damit die -ErrorAction verfügbar werden in eigenen Funktionen; Bei Built-Ins bereits vorhanden
	Param (
		[string] $Path
	Process {
		Get-Item $Path
#Test Execution
Try {
	Get-MyItem 'C:\System Volume Information' -ErrorAction Stop # Ohne "-ErrorAction Stop" wird der detaillierte Error nicht reportet
	# Anderes Beispiel:
	# Get-CimInstance Win342_tegsgf -ErrorAction stop
} Catch {
	write-host(Out-Error $_) -ForegroundColor Red
Error-Output:
Man beachte insbesondere den ScriptStackTrace, welche auf die Zeile des Funktions-Aufrufes im Script (58), als auch auf die verursachende Zeile in der Funktion (52) aufmerksam macht!
Code:
 Could not find item C:\System Volume Information.
 		CategoryInfo          : Category   : ObjectNotFound
		                        Activity   : Get-Item
		                        Reason     : IOException
		                        TargetName : C:\System Volume Information
		                        TargetType : String
		ErrorDetails          :
		Exception             : Message        : Could not find item C:\System Volume Information.
		                        Data           : {}
		                        InnerException :
		                        TargetSite     :
		                        StackTrace     :
		                        HelpLink       :
		                        Source         :
		                        HResult        : -2146232800
		FullyQualifiedErrorId : ItemNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.GetItemCommand
		InvocationInfo        : MyCommand             : Get-Item
		                        BoundParameters       : {}
		                        UnboundArguments      : {}
		                        ScriptLineNumber      : 52
		                        OffsetInLine          : 3
		                        HistoryId             : 34
		                        ScriptName            :
		                        Line                  : 		Get-Item $Path
		                        PositionMessage       : At line:52 char:3
		                                                +         Get-Item $Path
		                        PSScriptRoot          :
		                        PSCommandPath         :
		                        InvocationName        : Get-Item
		                        PipelineLength        : 0
		                        PipelinePosition      : 0
		                        ExpectingInput        : False
		                        CommandOrigin         : Internal
		                        DisplayScriptPosition :
		PipelineIterationInfo :
		PSMessageDetails      :
		ScriptStackTrace      : at Get-MyItem<Process>, <No file>: line 52
		                        at <ScriptBlock>, <No file>: line 58
		TargetObject          : C:\System Volume Information
Anders Error-Output Beispiel mit WinSCP .NET Assembly
Code:
 Exception calling "Open" with "1" argument(s): "Host "ftp.xxxxx.com" does not exist."
 		CategoryInfo          : Category   : NotSpecified
		                        Activity   :
		                        Reason     : MethodInvocationException
		                        TargetName :
		                        TargetType :
		ErrorDetails          :
		Exception             : ErrorRecord                 : Exception calling "Open" with "1" argument(s): "Host "ftp.xxxxx.com" does not exist."
		                        WasThrownFromThrowStatement : False
		                        Message                     : Exception calling "Open" with "1" argument(s): "Host "ftp.xxxxx.com" does not exist."
		                        Data                        : {System.Management.Automation.Interpreter.InterpretedFrameInfo}
		                        InnerException              : WinSCP.SessionRemoteException: Host "ftp.xxxxx.com" does not exist.
		                                                         at WinSCP.SessionLogReader.Read(LogReadFlags flags)
		                                                         at WinSCP.ElementLogReader.Read(LogReadFlags flags)
		                                                         at WinSCP.SessionElementLogReader.Read(LogReadFlags flags)
		                                                         at WinSCP.CustomLogReader.TryWaitForNonEmptyElement(String localName, LogReadFlags flags)
		                                                         at WinSCP.CustomLogReader.WaitForNonEmptyElement(String localName, LogReadFlags flags)
		                                                         at WinSCP.Session.Open(SessionOptions sessionOptions)
		                                                         at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object , Object )
		                        TargetSite                  : Void CheckActionPreference(System.Management.Automation.Language.FunctionContext, System.Exception)
		                        StackTrace                  :    at System.Management.Automation.ExceptionHandlingOps.CheckActionPreference(FunctionContext funcContext, Exception exception)
		                                                         at System.Management.Automation.Interpreter.ActionCallInstruction`2.Run(InterpretedFrame frame)
		                                                         at System.Management.Automation.Interpreter.EnterTryCatchFinallyInstruction.Run(InterpretedFrame frame)
		                        HelpLink                    :
		                        Source                      : System.Management.Automation
		                        HResult                     : -2146233087
		FullyQualifiedErrorId : SessionRemoteException
		                        ScriptLineNumber      : 76
		                        OffsetInLine          : 2
		                        HistoryId             : -1
		                        ScriptName            : D:\XXXXX\WinSCP-5.11.2-Automation\Test.ps1
		                        Line                  : 	$session.Open($sessionOptions)
		                        PositionMessage       : At D:\XXXXX\WinSCP-5.11.2-Automation\Test.ps1:76 char:2
		                                                +     $session.Open($sessionOptions)
		                        PSScriptRoot          : D:\XXXXX\WinSCP-5.11.2-Automation
		                        PSCommandPath         : D:\XXXXX\WinSCP-5.11.2-Automation\Test.ps1
		                        InvocationName        :
		                        PipelineLength        : 0
		PSMessageDetails      :
		ScriptStackTrace      : at <ScriptBlock>, D:\XXXXX\WinSCP-5.11.2-Automation\Test.ps11: line 76
		TargetObject          :
