Falc410
Vice Admiral
- Juni 2006
Ich habe gerade den Test zur 3080 gelesen und gesehen, dass die mit 270W ja immer noch sehr gut performt aber normalerweise 320W zieht.
Ich wollte mir kein neues Netzteil kaufen müssen und würde gerne die Karte einfach dauerhaft auf 270W dann beschränken. Derzeit nutze ich Afterburner und kann dort bei meiner 2070 das Powertarget nur in % beschränken. Normalerweise beschränke ich die auf 70 Grad da mir die Lüfter einfach bei 80 Grad zu laut werden. Wie könnte ich denn das Powertarget in Watt beschränken? Einfach umrechnen und auf 85% einstellen?
Das Problem ist halt, das gefühlt nach jedem dritten Neustart das wieder zurückgesetzt wird aktuell. Ich höre das ja sofort beim spielen und gehe dann wieder in den Afterburner und stelle es erneut ein.
Ich habe aktuell einen AMD 3700X, B450 Gaming Carbon Pro mit 2 m.2 und 2 SATA SSD, 32 GB RAM (@1.35V bei 3200Mhz), nicht übertaktet aber halt PBO aktiviert. und noch ein paar Lüfter, AiO Wakü + Beleuchtung.
Ein paar Messungen aktuell mit meinem NZXT E 500W Netzteil (basiert auf einem Seasonic digital, also schon recht gute Technik). Die ersten beiden Werte sind die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems, und dann noch einmal der Peak-Wert der Grafikkarte (wobei der relativ konstant ist beim spielen):
(ich habe die maximal Werte angegeben und leicht aufgerundet, i.d.R. ist der Durchschnitt beim spielen ca. 10W niedriger)
Die 2070 ist auch so mit 170W angegeben hier im Test: https://www.computerbase.de/artikel...ite-4#abschnitt_messung_der_leistungsaufnahme
Obwohl ich eine MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z habe die ja eigentlich etwas mehr brauchen sollte, bin ich bei den Spielen genau bei den 170W laut meinem Netzteil. Aber eine 3080 verbraucht halt 150W mehr. Bei Anno 1800 wäre ich dann bei einer Gesamtaufnahme von 480W. Schadet das dem Netzteil auf Dauer? Der Wirkungsgrad fällt ja auch irgendwann wieder rapide ab.
Aber wie gesagt, mir würde es ja reichen die Grafikkarte konstant mit 270W laufen zu lassen, dann wäre die Gesamtleistungsaufnahme eher bei 400W was ja vollkommen im Rahmen sein sollte und so wie ich den Test verstanden habe, verliere ich nur ca. 5% Leistung.
Spiel | Peak Gesamtsystem | Peak Grafikkarte |
Borderlands 3 | 315W | 150W |
Far Cry New Dawn | 315W | 140W |
Doom Eternal | 300W | 170W |
Anno 1800 | 320W | 170W |
