Powertaster 15 Sekunden, danach läuft außer Lüftern nichts mehr.
Weltenspinner
Inkubus-Support
März 2009
nachdem dem der Powertaster einrastete und damit 15 Sekunden lang gedrückt blieb,
fährt der PC nicht mehr hoch. Es landet kein Signal beim Monitor. Die Grafikkarte
kann ich ausschließen. Monitor läuft auch. Nach der HDD-LED, arbeitet keine der Platten.
Null Methode habe ich ausgeführt. Vollversagen bereits in erster Instanz. Strom ist auf Lüfter,
RAM Beleuchtung, Molex und USB normal. Keine Smorstellen, kein Geruch, Staub, nichts.
Was ist passiert und muss ich CPU, Netzteil oder Mainboard austauschen? (RAM getestet und läuft)
CPU ist frisch, Mainboard auch nicht so alt. Das Netzteil ist etwas älter.
Lifeprotokoll:
Nach einem CMOS-Reset kam ich kurz in BIOS. Außer eine Fehlermeldung dem Boot
betreffend kam aber nichts. Nun läuft wieder gar nichts.
CMOS-Batterie alle? :D
Zweite CMOS Batterie (von einem alten Mainboard) getestet. Nichts.
Jetzt blinkt die HDD-LED, es passiert dennoch nichts.
Jetzt doch nicht mehr. Bei jedem dritten bis viertem Starversuch sieht es so aus,
als würden die Laufwerke arbeiten.
Danke
Der Spinner
Hardware:
Enermax Liberty
GA-880GMA-USB3 Mainboard
Phenom II X6
Hmm. Ich habe ein anderes Mainboard mit CPU und RAM eingebaut. Läuft.
Also denke ich mal. Mainboard kaputt und es muss neues Mainboard
und CPU her. Das wird teuer. -,-'
Das kann man sich auch sparen wenn man ein CmosClear gemacht hat, sehe ich auch so, unnützer Tip für diesen Fall.
Wo kriege ich jetzt 270 EUR für Mainboard und CPU her? XD
Meine Ressourcen sind alle verplant.
Kann es sein, das Du mal versuchen könntest das DualBios zu aktivieren bei dem Gigabyte Board, schau mal im Handbuch des Boards nach, wie das bei dem Board geht. Evtl ist ja das erste Bios defekt durch den Kurzschluss und lässt sich über das 2.te aktivieren. Weiss ja nicht welches Board Du hast.
Dual BIOS hat es, ja. Wenn da aber nicht irgend ein Schalter auf dem Board ist,
wird es schwierig, da ich ja nicht mal ins BIOS komme.
Gerade eingelesen. Das passiert automatisch, wenn das erste BIOS nicht anspringt.
Also ist ein Tausch von Mainboard und CPU angesagt. Dabei mag ich meine
CPU sehr sehr gerne und es kann sein, dass sie defekt ist, oder aber das
Mainboard. Allerdings habe ich noch nie davon gehört, dass eine CPU ohne
erhöhte Spannung kaputt gegangen ist.
Mainboard bestellt. Wehe, es ist die CPU!
Erscheint beim Einschalten des MBs irgendetwas auf dem Monitor ? (Fehlermeldung / andere Anzeige )
Ist die interne Grafik genutzt worden ? (Onboard Grafik-Chip )
Clear CMOS NUR per Jumper ausgeführt ?
Ist mit "F9" das Dual-BIOS genutzt worden ? ( XPRESS RECOVERY2 )
1. Nein, gar nichts.
2. Es wurde eine Grafikkarte genutzt. Zum Test dann die interne. Kein Unterschied.
3. Batterie herausgenommen, PC vom Netz und eine Minute in Ruhe gelassen.
4. Nein.
Es dreht sich kein Lüfter - auch vom NT nicht - ein anderes getestet ?
Die Onboard-Grafik funktioniert auch nicht - auch mit einem Test-MB um den Prozessor zu testen -
Clear CMOS NUR per Jumper ausgeführt - NUR MIT dem Überbrücken (per Jumper) beider Kontakte - ca. 10 Sek.
über Batterie Clear CMOS dauert länger als eine Minute - bei den alten MBs dauerte es bis 20 Min -
Wenn sich gar nichts tut, nützt auch das "Dual-Bios" nichts - aber man konnte doch kurz ins BIOS > oder ! ?
RAM-herausnehmen und in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen -
CPU-Lüfterkabel sitzt (noch) an CPU_FAN - beim GA MB kann es passieren, dass fas MB ansonsten gar nicht starten will -
Jeder Lüfter dreht sich. An einem anderen Mainboard läuft das Netzteil.
Weder onboard noch Grafikkarte geht.
Okay, werde den Reset über den Jumper nochmal probieren.
Ja, sehr kurz und nur bei einem von ca. 40 Versuchen und dann mit
Fehlermeldung.
RAM alles durchgetestet, der ist okay.
Die CPU wird passiv gekühlt. Alle Lüfteranschlüsse für Gehäuselüfter
verwendet. Lief seit Jahren ohne Probleme.
Kann ja sein - an CPU_FAN aber einen Lüfter anschließen - wenn ein BIOS-Update gemacht wurde, kann es daran liegen -
passiv gekühlte CPU ? Eigentlich wenig vorstellbar ..... beim Phenom II X6 -
Der Inkubus 200p ist auf passive Kühlung ausgelegt und hat einen
sehr guten Luftstrom, der passive Kühlkörper optimal versorgt.
Trotz 6x3,4 Ghz unter Prime95 ca. 55°C. Keine Messfehler.
Lüfter waren alle angeschlossen. Hat ja auch Jahre lang so funktioniert.
Das einzig neuartige, was passiert ist, war eben der Powertaster,
der eine Zeit lang eingerastet war.
....trotzdem beim Phenom II X6 nicht vorstellbar
BIOS-Batterie wechseln, wenn nicht bereits geschehen -
einen - irgendeinen - Lüfter an CPU_FAN anschließen > TESTEN
Doch das geht. Weltenspinner Luftstrom, Nuctua Lüfter und Scythe Kühler sei Dank! :D
Beides bereits gemacht. Kein Ergebnis.
würd aber mal (wenn möglich) cpu und/oder mobo einzeln checken, vielleicht läuft ja eins von beiden noch.
uwe
Versuch ein anderes Netzteil wenns nicht geht andere Rams und Minimal Config, schließe testweise auch einen CPU Lüfter an, manche BIOS haben damit ein Problem wenn nichts dran ist. Gehts immer noch nicht riecht das stark nach Mobo defekt.
Wenns günstig sein soll nimm ein altes Gehäuse und pack das Zeug auf ein gebrauchtes AM3 µAtx/ATXBoard.
Netzteil und RAM laufen doch. Nullmethode auch durchgeführt.
Es ist entweder CPU oder Mainboard kaputt, wahrscheinlich nicht beides.
Ich habe mal aufs Mainboard getippt, da eine frische CPU ohne
Überspannung für gewöhnlich nicht kaputt geht und ich keine Möglichkeit
habe, die beiden Teile einzeln zu testen.
BIOS Batterie gewechselt, Kondensatoren entladen. Seit dem läuft es wieder. -,-'
