Preis/Leistung Gaming Mini-ITX Desktop PC
Strategist
Cadet 1st Year
Nov. 2020
Hallo Community,
möchte mir einen mini-ITX Gaming PC zusammenstellen. Preis/Leistung für die in Frage kommende Hardware ist mir dabei am wichtigsten. Zudem sollte der PC so leise und platzsparend wie möglich sein. Bin bei Eigenrecherche schon auf dieses
DAN Cases A4-SFX V4.1
gestoßen kann da jemand was zu sagen?
  • Welche Spiele genau? Hauptsächlich Total War und dabei vor allem Attila, da das mein Favorit aus der Reihe ist. Problem dabei ist, dass es nicht optimiert wurde (32-bit) und auch auf high-end Rechnern teilweise lausig läuft. Zocke es aktuell über Shadow mit einer 1080 und einem 4-Kerner mit 2,50 GHz auf optimierten Einstellungen nach einer Anleitung auf reddit in niedriger Auflösung auf einem alten MacBook. Habe damit im Schnitt gute 45 FPS.
  • Welche Auflösung? WQHD (2560x1440) Monitor ist vorhanden. Zwar kein 144Hz Gaming Modell aber mir reichen bisher auch die 75Hz.
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Je höher desto besser. Grundlage dafür aber wie gesagt Preis/Leistung der Hardware.
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 60-75 FPS wären denke ich optimal
Darf gerne auch in diesen Bereichen einsatzbereit sein.
Leise und wenig Platz. Eventuell auch Energieeffizienz mitbedenken. Kein RGB und kein OC.
1 Monitor Lenovo L27q. WQHD mit 75Hz. FreeSync Unterstützung. Monitor bereits vorhanden.
https://www.lenovo.com/de/de/accessories-and-monitors/monitors/home/L27q-35C21270QL027inch-Monitor-HDMI/p/66D5GAC2EU?orgRef=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Nein. Bin aber auch für gebraucht gekaufte Hardware offen.
1000€
Kann auch warten. Nutze aktuell Shadow zum zocken.
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen (sehr gutes Vorwissen).
Es gibt dafür sicherlich "den Besten" Luftkühler - bspw. von Noctua - in einschlägigen Sammlern.
Der Käsekönig bietet folgendes Bundle an
https://www.caseking.de/dan-cases-a4-sfx-v4.1-silber-alpenfoehn-black-ridge-120mm-gebu-218.html
Hier gibt es grundsätzliche Informationen zur Zusammenstellung
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
Der 5800x3D ist in Strategiespielen stark und er ist sparsam. Heiß werden viele aktuelle Prozessoren. Da muss man per Lüfterkurve oder Undervolting ran. Für 1000 Mäuse läuft es wohl eher auf einen 5600 hinaus.
https://geizhals.de/?cat=WL-1314947
(Natürlich ein Mini ITX Brett, Kühler und passende Grafikkarte auswählen)
Danke Dir schonmal für die Antwort. Also ist das Case empfehlenswert, da das nur knappe 8L Volumen hat war ich da skeptisch. Aber umso besser.
Budget kann auch noch erhöht werden, wenn dadurch starker performance-boost zu erwarten ist.
Die höchste Effizienz und Preisleistung für Strategie und WQHD bieten sicherlich der 5800x3D und eine RX6800. (Raytracing sollte nicht das Thema Nummer 1 sein). Also ja, ein höheres Budget wäre nicht übel.
Ich bin mir sicher, hier gibt es erschöpfend Information
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/dan-a4-sfx-das-kleinste-gaming-gehäuse-der-welt.990144/
Zusammenstellung:
  • KC3000 1TB
  • SF750w Corsair
  • B550 Mini ITX
  • Ryzen 5800x3D
  • "Kühler für die CPU"
  • Fighter 6800 - laut Angabe 5mm zu lang (Trippe-Slot ist wohl ebenfalls schwierig)
  • Ram
Wenn ich das in der Kürze der Zeit richtig recherchiert habe, ist deine beste Wahl eine Referenzkarte.
https://www.amd.com/de/shop/us/Graphics Cards
XT Fighter - günstig, flach, kurz, 12GB Speicher
https://geizhals.de/powercolor-rade...00xt-12gbd6-3dh-a2494765.html?hloc=at&hloc=de
(Für die Karte tun es auch gut und gerne 600w)
Filter
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=1481_2~9809_05+12+-+RX+6700+XT
Reaktionen: Strategist
Komme mit der besseren CPU und der radeon 6700 XT auf ca. 1500€ für alles zusammen.
CPU-Kühler würde ich den nehmen. Braucht das DAN Case noch zusätzliche Gehäuse Lüfter oder geht das durch die kleine kompakte Größe schon klar?
Falls nein hätte ich mir den hier noch 2 mal eingebaut.
Ob @bigdaniel direkten Support leistet, das weiß ich leider nicht.
Sollte passen, da bis 48mm. Aber genauer recherchiert habe ich das nicht. Steht bestimmt alles im Sammler drin. :)
Weitere Treffer per Filter
https://geizhals.de/?cat=cpucooler&sort=-p&xf=725_50
Auf "Geizhals" stehen keine Gehäuselüfter oder Positionen für solche notiert.
Da wäre wohl gar kein Platz für, so weit ich das erkenne.
Für das A4-SFX ja das A4-H2O läuft über LianLi.
Reaktionen: Strategist und Zwirbelkatz
Vielen Dank für die Antwort. Bei Caseking schreiben die, dass optional 2 92mm Lüfter in das A4-SFX passen, wenn man den Slot für das Laufwerk nicht nutzt. Ist die Frage welches Laufwerk? Ansonsten würde ich dann nur einen einbauen, denke dass der eh ausreichen würde.
