iBierkasten
Cadet 1st Year
- Dez. 2017
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hey,
habe seit längerem ein Problem was ich einfach nicht gelöst bekomme. Wenn ich meinen PC starte ist sporadisch etwa bei jedem dritten Start der Primär Monitor extrem laggy. Etwa so als würde er mit 10hz laufen. Sobald ich das Audio Ausgabegerät in der Taskleiste wechsel ist das Problem verschwunden. Dabei ist es egal von welchem zu welchem Gerät. Daher weiss ich gar nicht so recht ob es überhaupt ein GraKa Problem ist. Auf dem sekundär Monitor läuft alles problemlos.
Hab dazu im Netz leider absolut nichts vergleichbares gefunden.
Umstecken der Monitore
Primär Sekundär wechseln
Hz Zahl anpassen
Treiber neu installieren
und und und alles ohne Erfolg, das einzige was etwas bewirkt ist oben beschriebene Lösung des wechselns zwischen den Ausgabegeräten.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 7600x
- Arbeitsspeicher (RAM):TridentZ 32GB DDR5 6000MHz
- Mainboard:B650M AORUS ELITE AX
- Netzteil: 850 Watt be quiet
- Gehäuse: NZXT H5
- Grafikkarte: Saphire Nitro+ RX 5700 XT
- HDD / SSD: 2x 1TB NVMe
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Acer Predator 165hz u. Asus 144hz
- Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? nein
Hey,
Hz Zahl anpassen
