Problem A8 3870K und Asrock A75M-HVS
Hikester
Cadet 1st Year
Apr. 2004
Hallo
ein Kumpel hat oben genannte Kombination.
Wir haben nun Stabilitätstests mit AIDA64 gemacht.
Nach ca. 10min Test von CPU und integrierter GPU taktet sich die CPU runter auf 800MHz (der IDLE Takt) obwohl die Temperaturen im Bereich von 45 bis 55 Grad liegen. Nach ca. 5min taktet die CPU dann wieder hoch auf 3000MHz.
Sobald man während der Phase des Runtertaktens den AIDA Stabilitätstest stoppt hängt sich Windows auf oder der ganze PC rebootet.
Getestet haben wir mit Win7 64bit, alles komplett neu installiert - CPU und Board wuden auch schon mal getauscht. Aktuelles BIOS Update ist ebenfalls drauf (ein älteres brachte keine Besserung).
Memtest86+ zeigt auch keine Fehler - Speicher (8GB Corsair) wurde aber auch schon mal getauscht.
Habt ihr ne Idee, was die Ursache sein kann.
Danke
Hikester
So lange dies nur bei AIDA64 auftritt wird ich mir da keine weiteren Gedanken machen.
stimmt auch wieder, ich werd's morgen mal mit anderem Programm testen
Danke
Grade mit Prime95 getestet - nach nur ca. 2 Minuten kam jetzt BSOD 0x00000101 - "A clock interrupt was not received on a secondary processor within the allocated time intervall!"
