Problem ASUS / HAUPPAUGE HVR 4000 Freeze
Echoes
Feb. 2011
Guten Abend liebe Gemeinde.
Heute benötige ich eure Hilfe.
Bei einem Freund von mir traten immer wieder Freezes des PC auf. Es handelte sich dabei um einen Intel 860 Proz. Auf seinem ASUS Mainboard war eine Hauppauge HVR 4000 installiert, die den PC beim Betrieb der Karte zum einfrieren brachte. Obwohl ich die selbe Karte im Einsatz hatte, konnte ich dieses Fehlerbild nicht nachvollziehen. Bis jetzt!
Seit März d.J. habe ich ein ASUS MoBo und es tritt jetzt deselbe Ferhler auf.
Ich vermute, das beim MoBo die Fehlerquelle zu suchen ist. Der komplette Rechner friert urplötzlich ein und aus den Boxen ertönt ein 100 Hz. Ton. Maus und Tastatur sind nicht mehr erreichbar. Der Fehler tritt ohne Rhytmus beim Betrieb der HVR 4000 auf. Aber auch nicht immer. Es ist unerheblich, ob ich die Karte mit dem Mediacenter, Cyberlink oder DVB Viewer starte. Immer das gleiche Ergebnis. Es hilft dann nur noch das gewalttätige Abschalten des PC.
BIOS und MoBo Treiber sind aktuell, ebenso die Hauppauge Treiber (64 Bit). Betrieb an PCI.
Habt ihr einen Rat oder Lösungsansätze?
Danke fürs denken
Rechner übertaktet und den PCI Slot dann auch zu hoch gesetzt (33/66 Mhz)?
Der PCI-Bus kann die angeschlossenen Geräte mit Strom versorgen. Laut Spezifikation beträgt die gelieferte Leistung pro Slot maximal 25 Watt.
Hast Du evtl noch Geräte angeschlossen die mehr Strom benötigen?
Hast Du die Energiesparoptionen (mit Hilfe von APM oder ACPI) im Bios anders eingestellt?
Mal was ganz Blödes, schonmal einen anderen Slot ausprobiert? (so banal das auch klingen mag)
Kann alles mit NEIN beantworten. Die Karte lief bisher auch problemlos an einem MSI Board.
Über den Strommangel werd ich mal nachdenken...
... anderer Slot nicht möglich, die Phamtom ist zu fett...
Du hast aber doch nun ein anderes Board,
also kann es ja nicht sein das Du nix verändert hast, oder hat es mit diesem Board bislang auch gut gelaufen?
@werkam
es handelt sich um einen komplett neuen Rechner. Daher keine Veränderungen zur Grundeinstellung.
Aber doch wohl Änderungen zu dem Rechner an dem es vorher lief. MSI zu ASUS, oder nicht?
Viel Gutes habe ich alleridngs im Netz auch nicht gefunden, diverse Schwirigkeiten hatten Viele, es wurde sogar teilweise abgeraten, das Teil zu kaufen.
@werkam.
Hauppauge kommt mir auch nicht wieder ins Haus. Die Treiberpflege läßt sehr zu wünschen übrig.
Also ab in die Bucht damit und der nächste Monitor hat einen SAT Anschluß und gut iss.
Wird die TV-Karte mit "WIN-TV_7" gestartet ?
Wird hierüber auch aufgenommen ?
Ist unter" Erweiterte Optionen " "Konvertiere Aufnahme nach mpq" angeklickt ?
Ist der "virtuelle" USB-Treiber installiert = VIA Rev. 5 oder höher USB universeller Hostcontroller -
Passiert es nur wenn die Karte angesprochen wird, oder auch so ?
Nur wenn die Karte läuft. Ansonsten ist alles stabil.
Was steht in der Ereignisanzeige ?
Beachte auch die Fragen von Hanne...
