Problem bei Aufnahme über TV-Karte
Ph1l1p
Feb. 2007
Hallo, ich hätte ein Problem beim Aufnehmen einer Sendung über eine TV-Karte
zuerst einmal die Hardware:
CPU: AMD Athlon X2 5200+
Mobo: Gigabyte GA-MA69G-S3H
RAM: 2GB
Graka: Onboard X1250
HDD: 1x IBM(etwas älter) für das System
1x Seagate .10 Serie glaub ich zum Speichern der Aufnahmen
TV-Karte: TerraTec Cinergy 2400i DT (DVB-T)
Es ist ei 15" Bildschirm(VGA) und ein Fernsehr(HDMI 7m Kabel) angeschlossen
So nun nehme ich etwas vom Fernsehen auf, nur beim Abspielen stockt das Bild alle 10 Sekunden für ca ne 4tel Sekunde.
Bis jetzt habe ich verschiedene Player verwendet und ein Treiberupdate gemacht, erfolglos.
EDIT: Defragmentiert wurde auch schon.
An was liegt es, an der HW, der Aufnahme oder kommt es erst durch das Abspielen zusammen? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
!-->Hat sich erledigt durch Umstellen des Formates auf .mpg sind die Aussetzer verschwunden.
MFG Ph1l1p
Bei mir gibt es eine Option "TimeShifting", welche dafür sorgt, dass das Signal zwischengespeichert wird (ca 5 Sekunden Filmmaterial) und dann wiedergegeben wird.
Wenn ich die Option abschalte, habe ich auch dieses ruckeln/stocken.
Vielleicht musst du diese Option auch aktivieren, der einzige "Nachteil" davon ist nur, dass je nach TV-Karte dein Prozessor mehr ausgelastet ist und das du bzw ein Tor beim Fußball erst 5 Sekunden später als alle anderen siehst :p
