Problem bei HP Netzwerkdruckerinstallation
auweia
Sep. 2009
Hallo
Ich habe am Netzwerk einen HP CP 1515n hängen. Der wurde bisher auch von allen Rechnern erkannt. 1 Desktop und zwei Laptops. Nachdem ich jetzt meinen Laptop neu installiert habe (WinXP) kann ich den Drucker nicht mehr einrichten.
Weder mit der Drucker CD noch mit dem Download von HP kann ich das Installationsprogramm erfolgreich ausführen.
Hängen bleibt die Installation immer bei "Hardware wird geprüft". Habe eine sowohl Verbindung zum Netzwerk via WLan und Kabel versucht. Beides führt zum gleichen Ergebnis.
Hat vielleicht jemand eine Idee ?
Welcher Drucker?
Wo ist der Drucker installiert?
Welcher Anschluss.
Schreibe "etwas" genauer!
Der Drucker ist wie beschrieben ein HP CP 1515n der über einen Switch mit dem Netzwerk verbunden ist.
er lässt sich auch vom Laptop ohne Probleme anpingen.
Den universal Druckertreiber werde ich gleich mal testen.
Füge doch den Drucker doch manuell hinzu. Lokaler Drucker -> Anschluss erstellen, die IP eintragen des Druckers. Welchen Treiber wolltest du genau verwenden? PCL?
Beim Drucker manuell hinzufügen kann ich mein Druckermodell nicht in der Liste finden. Ja ich wollte PCL verwenden.
edit: Ok mit dem Universaltreiber hat es endlich geklappt :) Vielen Dank
