Problem bei Netzwerkkonfiguration
Two_Face_t82
Mai 2005
Hallo.
Also zur Zeit habe ich folgendes Netzwerk konfiguriert:
2 PCs gehen per WLAN Verbindung über ein WLAN-Router ins Netz.
Ich habe beiden PCs eine Statische IP vergeben.
Als Betriebssystem verwende ich Windows Xp Prof. Sp2 auf einem PC und auf dem anderen
Windows XP Home SP2. Beide PCs haben die selbe Arbeitsgruppe. Datei und Druckerfreigabe ist aktiviert.
So das Internet läuft auf beiden PCs einwandfrei. Und der Router hat keine Portbeschränkung d.h. alle Ports sind freigegeben.
Probleme gibt es jetzt wenn ich von PC zu PC z.B. ein Netzwerkspiel starten möchte oder in der Netzwerkumgebung nach PCs suche.
Es geht nicht und bleibt quasi hängen.
Was muss ich richtig einstellen um auch per Lan von PC zu PC Daten ausstauschen und Games spielen zu können.
DANKE VORWEG.
Als erstes die Windows-Firewall deaktivieren oder die Statische IP des jeweils anderen Rechners freigeben. (bei beiden)
Um auf die Freigaben des anderen PCs zuzugreifen:
1. WinExplorer oder Browser starten
2. in Adressleiste: \\IP-Adresse des anderen PCs eingeben und ENTER
---> geht viel schneller
Games:
Wenn du von beiden Rechnern aus den anderen per PING erreichst, sollte es mit den Spielen auch funktionieren. Teste mal verschiedene Network-Games.
mfg
Alles klar ist geklärt. Spiele gehen jetzt. Danke.
