Problem bei Testdisk
lado
Juni 2008
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem bei der Wiederherstellung meiner Partitionstabelle und hoffe, dass mit jemand schnell helfen kann.
Zum Hergang: Hab n Dell XPS und ich hatte mal die Partitionen geädnert. Es gibt immer eine Dell MEdia Direkt Partition (zum Abspielen von Musik etc ohne Betriebssystem). Irgendwas stimmte mit Media Direct aber nicht.
Statt das Notebook einzuschalten hab ich aus versehen Media Direct gestartet, was dann abgeschmiert ist. Nach dem Neustart kam dann NTLDR fehlt!!!
Ich hatte 3 primäre Festplatten:
C: Vista (NTFS) 35 GB
D: XP (NTFS) 15 GB
E: Daten (NTFS) 144 GB
Media Direct ist einn logisches Laufwerk mit Fat32 und 3224 MB
Hab dann Testdisk gestartet: Ergebnis war zunächst dass die Partition C verschwunden war. Nach der Suche fand er aber alle Partitionen mit korrekter Größe.
Anzeige nach "Analyze"
[Charakter]-----[Partition]-----------[Start]-----------------[End]----------------------[Size]
1:----*-----------HPFS-NTFS-------4462----0---19------6374-----59----21------30720000
2:----P-----------HPFS-NTFS-------6374----59--22-----23928---229---45------282015744
Ziemlich komisch fand ich das zunächst. Nach "Proceed" kam aber folgendes Ergebnis:
[Charakter]-----[Partition]------[Start]-----------------[End]----------------------[Size]
*---------------HPFS-NTFS-------0---------1---1-------4461-----254---63------71681967
D---------------HPFS-NTFS-------4492----0---19------6374----254---63------30732327
D---------------HPFS-NTFS-------6374----59--22-----23928---254---63------282017337
L---------------Fat32 LBA--------23929---1---1-------24320---254---63------6297417
Structure: OK
Die Größen der Partitionen stimmen, soweit ich das beurteilen kann.
Ich habe mich entschlossen das logische Laufwerk auf D zu setzen. (Weg mit dem Media Direct-Müll) und wollte die beiden anderen (deleted) Partitionen auf P stellen, allerdings funktioniert es nur bei einer, d.h. wenn ich es bei beiden mache, dann kommt die Meldung "Structure: Bad"
Ich habe keine Ahnung weshalb. Das einzige was mich stutzig gemacht hat ist, dass bei der dritten Partition als Anfangs-Head 59 steht. Ist hier das Problem?
Auch wenn ich eine auf P stelle und geht bei der anderen nichts außer D. :(
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
Edit:
Problem gelöst:
Unter Optionen musste ich auf Cylinder Boundary auf No stellen, da eine Partition mitten in einem Zylinder endet. Danach konnte ich alle 3 Partitionen auf Primär stellen.
Neustart und Windows-Reparatur haben Vista wieder bootfähig gemacht und ich hab nun wieder Zugang zu allen meinen Daten. Puuuh ;-)
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost! Bitte Forenregeln beachten und die Ändern Funktion nutzen.)
