Problem bei Zusammenbau (Bitte um schnelle Hillfe)
Liquid One
Dez. 2010
nun sind endlich fast alles Teile angekommen. Außerde Grafikkarte und Monitor. Ich habe allerdings einige Probleme beim Zusammenbau meines Systems:
Wie auf dem Bild beschrieben habe ich 1 Laufwerk und 3 Festplatten (1 SSD). Wie soll ich dieses nun mit Strom versorgen? Also mit welchen Kabeln?
Außerdem hat das Gehäuse an der Vorderseite 2 USB3 Anschlüsse. Da das GA 870A UD3 aber nur extrene USB3 Anschlüsse hat, kann ich die von dem Gehäuse wohl nicht nutzen, oder?
Desweiteren hat das Gehäuse noch 4 Lüfter. Wo soll ich diese anschließen?
Und wo müssen die restlichen Kabel hin? Und habe ich was beim Zusammenbau falsch gemacht?
Bilder:
http://www.abload.de/image.php?img=bgbfbfbdf003urmc.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=bgbfbfbdf004dpi1.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=bgbfbfbdf0057svb.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=bgbfbfbdf006lqpr.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=bgbfbfbdf0079r0j.png
http://www.abload.de/image.php?img=bgbfbfbdf008xqr3.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=bgbfbfbdf001qs4q.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=bgbfbfbdf0026sfe.jpg
Ja, ich weiß, es ist eine dumme Frage. Aber bitte kommt mir hier nicht an und beleidigt mich als Noob oder Kommentare, wie z.B. Kannst nichtmal ein PC zusammenbauen oder wieso kaufst du dir nen PC, wenn du ihn nicht zusammenbauen kannst?. Danke.
Ich bedanke mich schonmal bei ALLEN, dir mir mithelfen. :)
Gruß und schonmal frohe Weihnachten! :)
Liquid One
EDIT:
Mein System:
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition
Gigabyte GA-870A-UD3
G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB
EVGA GeForce GTX 570 (NOCH NICHT DA)
Noctua NH-D14
OCZ Vertex 2 Extended 60GB
Western Digital Caviar Blue 500GB
Western Digital Caviar Green 2TB
Cooler Master HAF X
LG Electronics BH10LS30
CoolerMaster Silent ProGold 600W
die kabel von bild 1 und 3 gehören zu den festplatten und laufwerk. kannst nichts falsch machen einfach ans board der reihe nach einstecken, kabel auf bild 4 is ne verlängerung für das grafikkartenkabel. an das oberste kabel von bild 2 steckst die lüfter an wennst keine lüftersteuerung hast oder direkt ans mainboard. die unteren 2 sind für die grafikkarte. im letzten bild ist der speaker zu sehen, der sorgt für das piepen wennst den pc einschaltest. den musst ans mainboard anschließen, steht 100% im handbuch vom mainboard (+- nicht verwechseln)
Die Kabel aus Bild 1 sind S-ATA-Stromkabel für die Laufwerke.
Heller Stecker ans Netzteil, das ja offensichtlich Kabelmanagement hat,
die dunklen Stecker an die Laufwerke.
Die USB3-Kabel sehen mir so aus, als ob man die hinten rausführen und dann dort
and den externen USB3-Anschlüssen einstecken könnten, sehen jedenfalls nicht aus,
wie Stecker fürs Board.
Als erstes mal:
die bildr sind leider mehr schlecht als recht.
Dann zum anschluss-thema.
Eigtl gibts im PC immer nur eine möglichkeit ein Kabel in das andere zu stecken...also du wirst nichts falsch machen, wenn du die stromkabel des NTs der reihe nach ausprobierst und sie dann an die HDDs und SSDs ranmachst!
Die Stromversorgung passt nur auf eine Art ... Außerdem sind 4 Lüfter 2 much. Und das USB vom Gehäuse schließt du auf aufm Mainboard an.
Der Zusammenbau ist aber auch im Handbuch deines Boards und deines Netzteils beschrieben ...
Da allen Lüftern Adapter beiliegen, kannste wählen, ob Du die an die Standard-4-Poligen-Stecker anschließt oder den Adapter entfernst und die Lüfter direkt an Netzteil oder Mainboard anschließt. Ob NT und MB Lüfteranschlüsse besitzen entnimmst Du dem jeweiligen Handbuch.
Btw: Der Adapater ist so gedacht, dass Du auch noch ein Laufwerk anschließen kannst. Imho solltest Du aber nicht mehr als einen zwischen NT und Laufwerk stecken. Dann lieber einen ans Laufwerk und nen zweiten Stecker für die Lüfter verbraten. Wahrscheinlich macht's keinen Unterschied, aber so würd ich's machen.
Edit: Der zusätzliche MB-Speaker ist dafür gedacht auch ohne Gehäusespeaker die MB-Codes hören zu können. Falls Du das Gehäuse entsprechend angeschlossen hast, kannste den weglassen. (PC läuft natürlich auch ganz ohne, aber falls es nen Fehler gibt, hörste eben nicht die charakteristischen Pieptöne beim POST)
Und die USB3 Kabel vom Gehäuse sollen wenn ich das richtig erkenne durch ne Slotblende hinten wieder rausgeführt und an Deine externen USB3-Buchsen angeschlossen werden.
Die Stromkabel kann man nicht falsch oder verkehrt anschließen.
Jeder Stecker passt immer nur auf das Gerät, fpr das er gedacht ist.
Auch verpolen ist nicht möglich, da die Stecker entsprechende Schienen haben.
Also einfach anschließen oder im Mainboard Handbuch nachlesen.
Nunja, ich schau noch mal, ob ichs jetzt hinkriege.
Ich hab mir das handbuch schon ein paar mal durchgelesen. Ich werde dadurch aber trotzdem nicht schlauer. :(
guck in dein handbuch...
1. da stehts genau drin...
2.die stecker die man vertauschen kann (speaker,reset etc.)sind beschriften und steht genau beschrieben
3. die anderen stecker kannste nur richtig oder garnicht anbringen (alles andere is gewaltsam...)
ich glaub er haengt evtl. an der verbindung gehaeuse <-> mainboard
ohne "on" knopf laeuft das ding halt nicht :D
