Ich hab folgendes problem:
Wenn ich einen kaltstart durchführe und den lüfter mit 3500 U/min oder einer niedrigeren umdrehung laufen lasse kommt beim windows-boot screen ein andauernder sirenenton.
Laut bioskompendium besagt dieser:
"Sirenenton Lüfter ausgefallen oder Lüfter hat keine Rotationsabfrage bzw. ist nicht angeschlossen. (zeigt "N/A")
Temperatur zu hoch (MB / CPU)
Spannung zu hoch oder zu niedrig. (ggf. durch Netzteildefekt)."
Jedoch läuft der lüfter auch und ich denke das netzteil reicht auch voll kommen aus.
wenn ich nun den winbond hardware doktor starte wird kurz die drehzahl angezeigt und der sirenton hört auf jedoch schaltet sich der lüfter ab und ich muss neubooten!
nach 2-3* neubooten tritt das problem nicht mehr auf.
Habe schon versucht den rechner in zig umdrehungseinstellungen zu starten.
komponenten:
abit NF/-S REV. 2.0
bios: nf7d12.exe BIOS ID: 1.2 BIOS Compile Date: 4/10/2003
YS-TECH NFD 1281259B-2F - 80 mm, regelbar, blau
Drehzahl max. : 3700 u/min
Drehzahl min : 700 U/min
Leistung : 1,08 - 3,48 Watt
Fördermenge : 16 - 83 m ³/h
Lautstärke : 17 - 39,5 dba
80 mm
Ans mainboard cbu-fan connector angeschlossen!
TSP Netzteil 350 P 4 II (350 Watt) PFC, Dual Fan, ATX
ATI radeon 9500 pro sapphire
2*512 twinmos/winbond 3200 @ 5,2,2,2
AMD barton 2500 @ 2000 hz reellen takt und 200 mhz FSB
Temperatur 45 grad im idle 50.5 unter last
komponenten:
abit NF/-S REV. 2.0
80 mm
