problem beim online spielen (360)
tehcyx
Feb. 2008
problem beim online spielen (360) - hat sich selbst erledigt, keine ahnung warum
seit geraumer Zeit funktioniert bei mir in FIFA das Online Spielen als Host sowie als Gast gegen die Leute hier aus der CB XBox Fifa Liga nicht mehr.
Mein Netzwerk ist daheim wie folgt aufgebaut:
AVM Fritzbox 7270 -> Switch (Netgear xxx) -> Xbox (Per Kabel verbunden alles)
UPnP ist an, wird auf der Fritzbox auch angezeigt das sich die Xbox die benötigten Ports freigeschaltet hat. XBox Live Verbindung zeigt keine Einschränkungen (NAT-Typ: Offen, kein gelbes Dreieck).
Ich kann z.B. noch mit meinem Virtual Pro in den 11 vs 11 Matches mitspielen, aber mit drei verschiedenen Leuten konnte ich schon nicht ein Liga Match (1on1) bestreiten.
Mit den ersten 5 Leuten hat alles Problemlos geklappt. In anderen Spielen hab ich es seitdem ich das Problem in Fifa habe nicht mehr probiert, werde ich aber evtl. heute Abend, wenn ich Zeit habe in BF3 im co-op austesten.
Ich weiss nichtmal ob es an meiner Verbindung liegt.
Für Tipps in alle Richtungen bin ich offen.
PS: Die XBox FAQs auf der offiziellen Seite habe ich auch schon durch, von wegen "Probleme beim Online spielen", führte zu keiner Veränderung bisher.
Gabs irgend eine Verstellung oder Update (= Veränderung) bei der Fritzbox?
Hast du mal bei deinem Provider nachgefragt ? Oft haben die ein Problem was mit Ping Schwankungen dann zusammenhängt und da machen mansche Spiele Probleme.
habe gestern bei BF3 ein ähnliches Problem gehabt. Konnte mit nem Kumpel keinen co-op starten. Er konnte nicht hosten, ich konnte nicht hosten. Ich konnte aber problemlos in einen anderen co-op joinen (random online).
Phänomen zwei: Wir konnten ein Squad erstellen und gemeinsam auf einen MP Server joinen. MP generell funzt wie bei Fifa ganz normal. Keine Lags, Ping okay usw.
Ich hab auf dem Netgear Router, der zwischen Fritzbox und Box hängt, der als Switch und WLan Hub fungiert auch mal testweise UPnP aktiviert. Hat keine veränderung bewirkt, hätte mich auch gewundert, da ich halt nur die "switch ports" benutze um das LAN weiterzureichen.
@Karrazz: Da ich meinen Provider nicht gewechselt habe schließe ich das mal aus. Bin bei 1und1, falls das was zur Sache tut.
nochmal ein kleines Update.
Problem besteht anscheind weiterhin, ich kann z.B. in BF3 mit nem Kumpel nicht coop spielen, mit wildfremden Leuten, wenn ich einfach eins Suchen lasse funktioniert es aber.
Ich habe in der Hoffnung das es danach funktioniert die Fritzbox neu konfiguriert:
Alle Ports auf die XBox weitergeleitet:
Port 88 (UDP)
Port 3074 (UDP und TCP)
Port 53 (UDP und TCP)
Port 80 (TCP)
(http://support.microsoft.com/kb/908874/de)
Ich habe auf der Fritzbox UPnP aktiviert
Ich habe die XBox als "Exposed Host" (DMZ der Fritzbox heisst so) eingerichtet.
Fritzbox, Switch und XBox danach neugestartet, weiterhin kann ich keine privaten Spiele spielen.
Ich werd wahrscheinlich morgen mal bei der M$ Hotline anrufen und mich da beraten lassen, wenn hier keiner mehr Ideen zur Lösung des Problems hat.
EDIT:
Es geht mittlerweile.. ich weiß nicht warum, habe Microsoft mal eine Mail geschickt das es nicht ging, die haben mich mit einer Standard-Antwort an den Telefonsupport verwiesen, da hatte ich dann aus Zeitgründen nicht angerufen.. und dann irgendwann ging es plötzlich wieder.
Fragt mich bitte nicht warum, ich finde das unerklärlich, weil alle Ports frei sind, UPnP und DMZ eingerichtet..
