Problem beim PC-Start
Bobbelix60
Feb. 2008
Frage an die IT-Profis:
seit dem Wochenende piepst beim Start mein BIOS (AMI) rum. Habe einen kurzen Doppelpiep (gilt wahrscheinlich als langer Piep)
und dann 8 kurze Pieper (sofern ich mich nicht verzählt habe) und etwas zeitversetzt noch einen zum Schluss.
Im Netz steht was vom "Fehler im Videospeicher".
Das könnte auch irgendwie das Problem sein, da der Bildschirm, obwohl eingeschaltet, nicht aktiviert wird und im Standbymodus
verbleibt. Nur wenn ich dann den Einschaltknopf lange gedrückt halte und somit eine Systemabschaltung erzwinge und kurz danach
wieder einschalte, springt auch der Monitor an und alles läuft so als wäre nichts gewesen.
Zumindest bis seit vorgestern. Seitdem "weigert" sich der Rechner anzuspringen, wie beim Auto ohne Batteriepower. Erst beim 5.
oder 6. mal drücken des Knopfes vom Netzteil (!!! - der andere will garnicht mehr was machen) fährt das System hoch. Und dann
auch stabil. Hab ein paar Stresstest durchlaufen lassen. Graka aus- und wieder eingebaut habe ich bereits versucht.
Mainboard ist ALiveXFire-eSATA2 + Graka: Sapphire HD 3850
Ja, ja! Ich weiß, dass es ein altes System ist. Trotzdem eine wirtschaftlich grünstigere Idee als "kauf dir einen Rechner"?
Welches piepsen aus der Liste ist es den?
http://www.ceda.de/de/support/bios/ami_bios.html
Sorry grad gesehen hast es schon geposted ;-)
Scheint dann wohl nen Prob mit der Graka zu sein, würde aber mal schauen Graka rausnehmen reinigen PCIe slot sauber machen stromkabel prüfen auf wackelkontakt und nochmals probieren.
Gruss
Daphreak
Ich würde auch mal auf ein Problem der Spannungsversorgung tippen.
Netzteil vielleicht mal tauschen!?!
@areku: öööhm... Ja! Ich dachte die Dinger sind gut?
Straight Power 450W
sit das ein AWARD Bios. Lt. Liste finde ich da nur einen 1-8 und keinen 2-8 Beep-Code. der 1-8 Code deutet auf eine Graka-Problem hin. Karte mal raus und wieder rein gemacht? PCIe-Kabel geprüft?
Merci für die Antworten. Werde mich mal auf das Netzteil stürzen.
@janer77: AMI BIOS + Graka bereits mal aus- und wieder eingebaut.
UPDATE: Danke für die Hilfe und Tipps. Das Problem war das Netzteil.
